[DSP编程] 28335的AD采样正弦信号的问题
1873|6
 楼主| zs1067106308 发表于 2014-5-25 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于负电压采样该怎样处理啊?升压芯片大家一般选用哪个啊,有具体的电路图吗?求做过AD采交流电的大神指导指导啊
zhangmangui 发表于 2014-5-25 21:32 | 显示全部楼层
用运放等处理一下也可以啊   也可以加入直流分量
meng219902 发表于 2014-5-26 16:30 | 显示全部楼层
版主,28335非要加一个外部基准电压吗??可以不加吗??如果不加没有什么问题吧?  就运放,然后加一个钳位的电路就可以了?
meng219902 发表于 2014-5-26 16:31 | 显示全部楼层
你也做硬件设计呢?我也电路设计呢,到处参考。。。你画几层版主
zhangmangui 发表于 2014-5-26 21:33 | 显示全部楼层
版主,28335非要加一个外部基准电压吗??可以不加吗??如果不加没有什么问题吧?  就运放,然后加一个 ...
可以不接吧   如果接地  就可以采用内部基准电压的
powersqb 发表于 2014-5-27 08:25 | 显示全部楼层
其实很简单的,这还要看你的精度要求,如果要求高的话,参考电压得选一款带隙基准芯片或者其它高精度电压基准。
blues_more 发表于 2015-1-5 14:42 | 显示全部楼层
直接用集成运放处理一下,变成0到3V电压,另外注意加钳位电路,防止烧坏DSP
