【easySim设计大赛】+ 电子血压计0-50mV压力传感器电压调制
2149|0
 楼主| yyl830113 发表于 2014-5-25 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 设计说明
    在设计便携式电子血压计时,会用到压力传感器。因非远距离传输,一般采用压阻式压力敏感元件来降低成本,这里传感器采用MEMS技术,采用芯片背压腔受压的方式,测量范围可在:0-20KPa,工作温度非常宽:-40℃--125℃。它广泛应用在电子血压计、呼吸机、制氧设备等医疗领域,也可用在胎压计、MAP 传感器等汽车电子领域和环境监测、液位测量、运动健身器材等领域。
    在电子血压计上,目前常用的GZP 型压阻式压力敏感元件,它由一个弹性膜及集成在膜上的四个电阻组成,四个压敏电阻形成了惠斯通电桥结构,当有压力作用在弹性膜上时电桥会产生一个与所加压力成线性比例关系的电压输出信号。它具有良好的线性、重复性和稳定性,灵敏度高,方便用户采用运放或集成电路针对输出和温漂进行调试和补偿。GZP型压阻式元件采用10V供电时,满量程输出到20Kpa时,电压输出仅有50mV,也就是电压输出范围为:0-50mV,这样电压是无法直接采用MCU进行采集的,需要对该电压进行放大处理。
     经过选型,选择了ADI公司的AD8052这个运放器件。它是一款低成本、高速、电压反馈型放大器,采用+3 V、+5 V或±5 V电源供电,电源电流很低放大器具有单电源供电能力,输入电压范围是从负供电轨以下200 mV至正供电轨1 V范围以内。虽然成本低,但AD8052能提供出色的整体性能和灵活的功能。输出电压摆幅为各供电轨25 mV以内,以提供最大的输出动态范围及出色的过驱恢复能力。在这里,利用easysim仿真工具进行了仿真,效果理想。
二设计分享
     此方案的分享链接地址如下:
     http://easysim.21ic.com/simulator#394
下面是该方案的电路原理图:
      因为AD8052有两路运放通道,第一级实现40倍的电压放大,第二级做成了电压跟随器,起到隔离缓冲和阻抗匹配的目的。
  工程中的电路原理图:
      直流传输特性:
    当为0V时,有一个34.209mV的失调电压,在满量程输出时,有一个9mV的偏置,这些可以通过软件进行处理。
    仿真报告截图:
     采用3V电压供电,可以方便使用在使用两节AAA电池供电的便携式电子血压计中。
BOM清单截图:
四 购买链接:
     在【贸泽电子】中添加器件清单,下面是分享的各种截图:
      购物车清单:
       生产的购车物保存:
        跟一名同事共享:
          共享后保存:
    【贸泽电子】购物车链接:
    http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=ace55cbead
个人签名:==================================================== 店铺:http://shop114807637.taobao.com/ QQ:2050567376
87
