请帮忙看看这个运放电路的输出
2304|13
 楼主| chinaitboy 发表于 2014-5-25 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为 Video L,同相端接了2.5V电源,运放在5V单电源下工作,不知道输出与输入应该什么关系?
Lgz2006 发表于 2014-5-25 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,立马改正,2x2.5一Vi=Vo
这个公式有点问题呵?  发表于 2014-5-25 15:35
GavinZ 发表于 2014-5-25 14:42 | 显示全部楼层
也看不出是不是AC耦合,DC耦合的话Vo = 2.5*2 - Vi
yanwen217 发表于 2014-5-25 18:51 | 显示全部楼层
既然是Video信号,这里应该就是为了加入2.5V的直流偏置,也就是说输出是以2.5V为基准的信号
wznhust 发表于 2014-5-25 19:31 | 显示全部楼层
分直流耦合和交流耦合,如果是直流耦合,还和源阻抗有关。
如果是交流耦合,那就是把这个交流信号进行了1/2Vcc偏置。
shurenfa 发表于 2014-5-25 19:35 | 显示全部楼层
参考模电书---信号的运算和处理~
Jinss 发表于 2014-5-25 20:52 | 显示全部楼层
呵呵,立马改正,2x2.5一Vi=Vo
新手觉得也是这样的。
sgj245609615 发表于 2014-5-26 12:01 | 显示全部楼层
了解下
yjz101 发表于 2014-5-26 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
Video L为纯AC信号
风之牧 发表于 2014-5-26 15:05 | 显示全部楼层
我觉得直流和交流的区别只是这个电路时直流负反馈和还是交流负反馈的差别。只要满足深度负反馈应该就能得到Vout=(5-Vin)V,请高手指正
hoyuet4712 发表于 2014-5-27 23:31 | 显示全部楼层
书上有
youluo235 发表于 2014-5-28 00:02 | 显示全部楼层
典型的5-Vi=Vo.建议加深看模电
hhmw01 发表于 2014-5-28 00:14 | 显示全部楼层
电路本身是否有问题?是否有验证过?如有实际电路,测试一下给大家分享结果不是更好;
xieyongfu 发表于 2014-5-30 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
我也一直想弄明白这个电路!期待大神分析!别沉
