[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] spi使用请教
1488|4
 楼主| hbqjcqg 发表于 2014-5-25 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片用的是PIC18F25K80,想使用spi功能,程序是这样的
#include<htc.h>
unsigned char dtbdata[728];
unsigned long int i;
unsigned int a,b;
// #pragma config XINST=OFF
void spiint()
      INTCON=0x00;
      TRISC=0x90;
      SSPSTAT=0x80;
      SSPCON1=0x22;
void spiread()
   for(i=1;i<729;i++)
    SSPBUF=0x55;
        while(!SSPIF);
        SSPIF=0;
    dtbdata[i]=SSPBUF;
void delay( )
        for(a=6;a>0;a--)
                for(b=11;b>0;b--);
void main()
    OSCCON=0xfe;
    PIE1=0;
    spiint();
    while(1)
    delay();
    spiread();
目前我测试出的sck波形如附件所示,有没有办法让时钟连续,中间没有空闲
伏尔加的鱼 发表于 2014-5-26 11:01 | 显示全部楼层
中间的空闲说明传输过程是间歇性,想要无空闲的那你就连续发送或者接收
 楼主| hbqjcqg 发表于 2014-5-26 11:49 | 显示全部楼层
我这就是用循环连续发送的,中间的空闲是不是处理器运行读数据的时间
zhimagod 发表于 2014-5-26 13:02 | 显示全部楼层
看了下你空闲时间大概是200us?
有可能是进行装载数据的时间
 楼主| hbqjcqg 发表于 2014-5-26 13:07 | 显示全部楼层
发送8位后的空闲时间有12us左右,我想要看能不能去掉这个空闲时间
