[运放] 200KHz,OP37放大输出失真求解
1746|4
 楼主| zhao9037 发表于 2014-5-25 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主想把峰值正负5V左右正弦波信号放大到15V以上,初步使用OP37,结果100K以内基本正常输出17V左右,而200K时输出失真却只有13V左右,仿真图如下,忘高人指点下。
captzs 发表于 2014-5-25 22:44 | 显示全部楼层
输出波形变成三角形波,应该是压摆率的问题。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhao9037 + 2 换了高压摆率的运放,问题就解决咯。不甚感.
查看全部评分
 楼主| zhao9037 发表于 2014-5-25 22:55 | 显示全部楼层
请问有没办法解决?还是说得换个运放?
我没有OP37的资料。你自己算:6.28×200K×17,计算结果大于OP37压摆率,那就要换运放块。  发表于 2014-5-25 23:12
如果确定是压摆率问题,只能换运放块。  发表于 2014-5-25 23:01
 楼主| zhao9037 发表于 2014-5-25 23:24 | 显示全部楼层
恩,我算过了,OP37的理论压摆率确实低了,我再找个运放试试,谢谢
hoyuet4712 发表于 2014-5-27 23:30 | 显示全部楼层
再找个试试吧
