[产品供应] CYDK-III智能防爆压力控制器
1422|0
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-5-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYDK-III智能防爆压力控制器
一、产品简介
  CYDK-III智能防爆压力控制器是集压力测量,显示,输出,控制,通讯于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放器放大处理,高精度的A/D装换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用与水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示和控制。
二、技术性能大
量 程 范 围        0~5、20、100……1000KPa        介 质 温 度        -20~+85℃
        0~2、20、40……60MPa        环 境 温 度        -30~+70℃
测 量 介 质        与316L不锈钢兼容的各种气体、液体        相 对 湿 度        0~80%
输 出 信 号        4~20mA标准信号输出(可选)        响 应 时 间        ≤1ms
        五路控制点继电器输出220VAC 3A        最 大 功 耗         <3W
供 电 电 压        220VAC±20%        开 关 寿 命        >100万次
显 示 范 围        -1999~9999        膜 片 材 料        316L不锈钢
控 制 精 度        ≦±0.5%FS        壳 体 材 料        1Cr18Ni9Ti
显 示 精 度        ±0.1%FS        压 力 接 口        外螺纹M20*1.5或用户自定
长 期 稳 定 性        ≤±0.2%F.S/年        防 护 等 级         IP65
三、产品特点
1、4位数字显示当前压力值
2、模拟量输出(4~20mA)
3、多种供电方式可供选择
4、外壳设有节点动作发光二极管,便于观察
5、按键调校及现场设置各种参数,操作方便
6、5路继电器输出,带载能力220VAC 3A
7、开关量可在零点到满度之间任意设定
