MSP430用source insight添加头文件问题
3055|2
 楼主| wushengxu 发表于 2014-5-26 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用source insight添加msp430头文件的时候,提示parse too complex in msp430f6733.h。有遇到过相同的问题的朋友吗。
dirtwillfly 发表于 2014-5-26 14:42 | 显示全部楼层
Options->Preferences->Languages->Project Specific Conditions选择后再看右下角有个"Scan Files"按钮,这个是Source Insight尝试自己通过查找来确定所有预编译宏定义的数值(TRUE/FALSE),先按这个设置试试。
如果还不能解决的话,最好针对这些个别文件注意一下在函数中的if等判断条件内部和括号处试用了预编译指令导致Source Insight无法识别的情况。重新将这些预编译指令调整到括号的外面有时就能解决。
angerbird 发表于 2014-5-27 00:09 | 显示全部楼层
Options->Preferences->Languages->Project Specific Conditions选择后再看右下角有个"Scan Files"按钮,这 ...
很好的,参考的了
