[变压器] 这是六路隔离电源么?
2294|13
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-5-26 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了个设备,有一部分看着特像隔离电源。
一个变压器,拆开之后绕组匝数比为 24:24:24:24:24:24:12:6 6那组绕组略粗
开关管用的是 IRF530 控制IC是UC2845A 附近还发现了一个光耦
各位分析一下是不是六路隔离电源
另外发现6个24匝线圈输出各自接了二极管,LC滤波和A316J这种IGBT驱动器,A316J并没有驱动IGBT而是驱动了全桥NMOS管,没想明白这种驱动的原理,请各位指教。
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-5-26 10:59 | 显示全部楼层
补充一下,整个控制电路的输入只有一个+12v直流电源。
jjjyufan 发表于 2014-5-26 12:35 | 显示全部楼层
是个7路隔离电源 驱动IGBT的
输入是12V
楼主可以贴个图来看看
mmuuss586 发表于 2014-5-26 13:32 | 显示全部楼层
6路隔离也正常啊;
共用一个光耦进行反馈;
不亦心 发表于 2014-5-26 18:43 | 显示全部楼层
隔离变压器驱动MOS,解决高边MOS浮地驱动问题?
abtl168 发表于 2014-5-27 14:03 | 显示全部楼层
我还见过8路隔离的~
hoyuet4712 发表于 2014-5-28 00:08 | 显示全部楼层
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-5-28 08:49 | 显示全部楼层
有人曾经建议我用六路隔离电源,每一路隔离电源接一个EXB841驱动全桥NMOS。这种方法合理么。
不亦心 发表于 2014-5-28 09:44 | 显示全部楼层
有人曾经建议我用六路隔离电源,每一路隔离电源接一个EXB841驱动全桥NMOS。这种方法合理么。 ...
我觉得LZ位一个变压器多绕组输出解决供电问题,就不错啊,没必要用那么多路隔离电源吧,
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-5-28 10:18 | 显示全部楼层
我觉得LZ位一个变压器多绕组输出解决供电问题,就不错啊,没必要用那么多路隔离电源吧, ...
可惜不会仿造这个变压器。
不亦心 发表于 2014-5-28 10:19 | 显示全部楼层
可惜不会仿造这个变压器。
样品寄给变压器厂,其他的交给他们就OK了:lol
 楼主| lzlz70707 发表于 2014-5-28 23:53 | 显示全部楼层
我之前采用自举升压这种方式去驱动高边NMOS,现在想换一种方法,看到别人用了六路隔离电源的方法驱动NMOS,我也想试试,首先是不知道该怎么折腾出来这六路隔离电源,而且也不懂这种隔离电源的驱动方式是怎么解决的高边NMOS浮地的问题。
不亦心 发表于 2014-5-29 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
我之前采用自举升压这种方式去驱动高边NMOS,现在想换一种方法,看到别人用了六路隔离电源的方法驱动NMOS, ...
绕组电压是绕组两端的相对电压,绕组一端接到浮地位置。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lzlz70707 + 3 原来还有这办法,有空绕个变压器试试.
查看全部评分
