设计精度问题
2965|6
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-9 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设计一个LCR测量电路,但是不知道整体精度如何计算?
如 电阻的精度引起的误差,运放放大引起的误差,ad和da引起的误差等等,这么对误差存在,如何计算整体精度?
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-9 20:54 | 显示全部楼层
帮忙啊!!!
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-10 13:11 | 显示全部楼层
是不是
串联系统的误差是各级误差的平方和再开方
并联系统的误差是各级误差的和
这样算对不对?
maychang 发表于 2007-8-10 16:54 | 显示全部楼层
误差有可能相互抵消,也可能相互加强。而且我们说某电阻误差为1%,是指其阻值与标称值之间的差不超过标称值的1%,具体多少并不知道。
所以误差分析中使用“置信度”概念,说某个量的值时,并不知道这个量真正的值是多少,仅说该值落在某区间内的置信度是多少。例如,真值在99~101之间的置信度为95%,意思是真值不知道,但在99~101之间的可能性是95%。这样,还有5%的可能性落到这个区间之外。
多系统串联和多系统并联,那情况就更复杂了,尤其是系统之间有相互影响的情况。
我只知道这么多,详情请参考有关书籍。
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-10 19:41 | 显示全部楼层
谢谢!
zoupeng139 发表于 2007-8-10 19:48 | 显示全部楼层
推荐你本书
《单片机应用系统抗干扰设计》
风... 发表于 2007-8-12 00:10 | 显示全部楼层
不对,得看“误差分析”!
"误差分析"是专门的一个学科.
记得大学时就有一本教材曰《误差分析》,公式超级多!
