双极性晶体管的制造工艺中,如何保证β值保持不变?
3942|23
 楼主| J_MASTER 发表于 2014-5-26 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在分析晶体管电路中不是很清楚这一点。
xukun977 发表于 2014-5-26 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
现在没有,将来也很难有。否则,谁造出来,谁就能拿诺贝尔奖。
 楼主| J_MASTER 发表于 2014-5-26 16:00 | 显示全部楼层
不是β值大概不变嘛。。。这么问吧:怎么使β在一个范围内大概不变?
xukun977 发表于 2014-5-26 16:14 | 显示全部楼层
你看的哪本书上讲的?
你可能被垃圾教材害了,教材上总是假设beta为定值,为了好算,还总是假设它等于100。。。。
 楼主| J_MASTER 发表于 2014-5-26 16:25 | 显示全部楼层
你看的哪本书上讲的?
你可能被垃圾教材害了,教材上总是假设beta为定值,为了好算,还总是假设它等于1 ...
我接触模电也有几个月了,基本所有教材都是这么写的。ic约等于βib,交直流近似相同,我知道β与外界因素有关,但在一定范围内变化不会太大。难道这个近似有很大问题?
 楼主| J_MASTER 发表于 2014-5-26 16:28 | 显示全部楼层
我接触模电也有几个月了,基本所有教材都是这么写的。ic约等于βib,交直流近似相同,我知道β与外界因素 ...
我看的是华成英老师的那本绿皮模电书。
maychang 发表于 2014-5-26 16:41 | 显示全部楼层
β随集电极电流变化,随集电极电压变化,甚至随温度变化。某些管子(与工艺有关)β变化相当大。
比较早期的合金管,集电极电流较小时β也很小,后来的平面管,集电极电流较小时才有足够的β。
只有集电极电流的一定范围内,β才可以近似认为不变。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
J_MASTER + 1 很给力!
查看全部评分
路过打酱油。。 发表于 2014-5-26 16:52 | 显示全部楼层
to LZ:
教科书没错,那是模型。模型不是实际的器件,甚至模型本身根据不同使用要求还有多种选择。
如果没有模型,理论就没了,自然书也就没了。
BJT的电流放大倍数和多个因素有关,不过其中有一段比较平缓的变换区间,模型中就将其认为近似不变。但严格来说那肯定不是常数,其实每个具体的三极管的特性也都不相同,器件参数只是分布统计值而已(包括上下限)。
文中模型二字前缺少定语--理想。  发表于 2014-5-26 17:27
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
J_MASTER + 1 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2014-5-26 17:09 | 显示全部楼层
看看厂家给出的这个曲线
2SC4913的电流放大倍数与集电极电流关系。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
J_MASTER + 1 很给力!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2014-5-26 17:16 | 显示全部楼层
“在一定范围内变化不会太大”。。。。。。这个不会太大也许是不超过原来的100倍呢。。。。。。。
 楼主| J_MASTER 发表于 2014-5-26 17:31 | 显示全部楼层
看看厂家给出的这个曲线
这图够直观,我明白了,谢谢。
 楼主| J_MASTER 发表于 2014-5-26 17:32 | 显示全部楼层
to LZ:
确实啊,用不理想的器件设计出理想的产品,这便是设计师应该做的事情吧。谢谢你的回答。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-26 17:43 | 显示全部楼层
xukun977  文中模型二字前缺少定语--理想。
任何模型都是理想的产物(没有理想就没有理论)。同一对象的各种模型间的差异只是考虑的因素多寡之别。
最简单的,
欧姆定律——电阻的理想模型
基尔霍夫定律——集总电路的理想模型
就是一般《电路》和《模拟电路》中有关运放电路的计算式子,也几乎都是建立在理想运放模型的基础知识之上。
一句话,没有理想就没有理论。各位歇菜吧!
糊涂!连"定律"和"模型"的区别都弄不清。  发表于 2014-5-26 20:46
一般二字后缺少定语--初级教材。  发表于 2014-5-26 18:29
xukun977 发表于 2014-5-26 18:16 | 显示全部楼层
你这个鬼扯,错的离谱,对于你这段言论,不认可的绝不止我一个!
先纠正你一个错误:**儿火夫定律,是集总电路中的一个基本假设!而非模型!假设是什么意思你懂吧?
xukun977 发表于 2014-5-26 18:19 | 显示全部楼层
我估计你连"模型"是什么意思都没搞懂,不然不会这样错的离谱。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-26 18:32 | 显示全部楼层
记录一下:
不懂《电路》的又一范例。当然,什么是“模型”就更别谈了!
xukun977 发表于 2014-5-26 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
记录一下:
好了,好了,不想跟你扯了,没意思!!!!
只想跟你说:没有理想,我们活的更好;整天生活在idea模型中,只能在学校教书了。
我的两部书手稿:分立件为主的模拟电路基础,和运放为核心的模拟电路设计,99%的内容都在说,都在讨论非理想问题,没有理想化,只能让书更具实用性。
天天大谈理想化,明明是自己离不开理想化,离开就搞不定,自然丢了教师饭碗,确在这误导他人,说离开理想,就没有模拟电路。搞笑!!!
xukun977 发表于 2014-5-26 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
再给某人个提示:
众所周知这样一个事实--模拟电路的发展,远快于电路元器件模型的研究,即先有电路,后有电路模型。
这个事实,就让某人的言论--没有理想模型,就没有电路--成为显而易见的胡扯八道!!!
路过打酱油。。 发表于 2014-5-26 19:08 | 显示全部楼层
只想跟你说:没有理想,我们活的更好;整天生活在idea模型中 ...
没有“理想模型”,
很好。
数学
就不用了,
公式
也没有了。
基本就是
小说
诗歌
滴节奏!
模拟
艺术
就是这么
来的。
信不信由你,
反正我是信了。
谢谢大家!
xukun977 发表于 2014-5-26 19:50 | 显示全部楼层
没有“理想模型”,
很好。
把心塞肚子里吧,别杞人忧天了,卫星上天了,人类登月了,依靠可不是你老抽口头禅:没有理想,就没有电路。
信不信由你!
谢谢大家。
