[开发工具] 谁能共享ST免费提供的STM32CubeF4?
5199|14
 楼主| DOER 发表于 2014-5-26 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁愿意共享ST提供的STM32CubeF4 1.1版本?
在ST网站上下载一天了,不到150M愣是没有下载下来,ST难道怕我用他们的软件吗?
diweo 发表于 2014-5-26 15:32 | 显示全部楼层
检查一下你自己的网络吧。
mmuuss586 发表于 2014-5-26 15:56 | 显示全部楼层
应该你网络不行
 楼主| DOER 发表于 2014-5-26 16:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提醒。
我每次到ST网站下载都会遇到类似问题,只是别的网站从来没有类似现象,这会是什么原因呢?
 楼主| DOER 发表于 2014-5-26 16:10 | 显示全部楼层
我不是不能下载ST的文件,只是下载速度太慢了不到20K!
http://www.st.com/st-web-ui/stat ... are/stm32cubef4.zip
zylaputa 发表于 2014-5-26 16:14 | 显示全部楼层
官网直接下非常慢,我都是用迅雷下的。
 楼主| DOER 发表于 2014-5-26 16:21 | 显示全部楼层
明白了,用迅雷下了500KB的速度!发现了迅雷的提示:原始网站的贡献是744KB,P2P的贡献是100MB,镜像的贡献是40多MBYTE!
 楼主| DOER 发表于 2014-5-26 16:22 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-26 16:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提醒。
我每次到ST网站下载都会遇到类似问题,只是别的网站从来没有类似现象,这会是什么原因呢 ...
https://bbs.21ic.com/icview-738202-1-1.html
已上传
leefine 发表于 2015-2-15 10:44 | 显示全部楼层
只要上STMCU.org
戈卫东 发表于 2015-2-15 18:27 | 显示全部楼层
我在ST那里下100M的东西大约要几十分钟。。。。。
戈卫东 发表于 2015-2-15 18:28 | 显示全部楼层
一天下不了肯定你的网有问题
搞IT的 发表于 2015-2-16 21:42 | 显示全部楼层
或许该换个浏览器试试。。。
zh113214 发表于 2015-2-28 21:00 | 显示全部楼层
啥问题啊,
xiaoyh520 发表于 2015-11-12 19:00 | 显示全部楼层
学习中
