求一款降压IC
1704|18
 楼主| liguangmin963 发表于 2014-5-26 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入10-12V,输出电压5V,电流要能过1A;IC的厚度不能超过1.3MM
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
bsbdt2 + 2 QQ:1094642907,IC厚度最大1.2MM,外围不确.
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-5-26 16:33 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-5-26 16:34 | 显示全部楼层
为什么IC 厚度有要求啊, 你外围难道不用电容了?
jjjyufan 发表于 2014-5-26 16:35 | 显示全部楼层
一个10uf/25v 陶瓷电容就1.6mm了
 楼主| liguangmin963 发表于 2014-5-26 16:37 | 显示全部楼层
MP1482
厚了,而且频率不是很高,这样电感就要大的了,放不下
 楼主| liguangmin963 发表于 2014-5-26 16:49 | 显示全部楼层
没办法,模具的空间有限只能预留这么大的空间,电容用0402封装就可以
jjjyufan 发表于 2014-5-26 16:58 | 显示全部楼层
额 再怎么小 电感高度 最小3.2个mm啊
jjjyufan 发表于 2014-5-26 17:00 | 显示全部楼层
满足输入12V 电容只是用16V等级的,
16V等级 0402 至少4.7uf 够呛
jjjyufan 发表于 2014-5-26 17:01 | 显示全部楼层
频率高的,价格贵点的
 楼主| liguangmin963 发表于 2014-5-26 17:20 | 显示全部楼层
频率高的,价格贵点的
这款IC是什么封装的,外围不用电感吗?
jjjyufan 发表于 2014-5-26 22:00 | 显示全部楼层
电感有的 自己去看电路
截图的时候电感挡住了,
但是电感 最小也是3x3x3的啊
lgdjade 发表于 2014-5-26 22:35 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-5-26 23:28 | 显示全部楼层
电参数能够满足的大把,但没有一款的厚度满足楼主的要求。显然,楼主的设计存在问题。
chunyang 发表于 2014-5-26 23:30 | 显示全部楼层
也许TI的易电源可以,无引脚封装的,问题是储能电感和滤波电容都找不到这么薄的。
mmuuss586 发表于 2014-5-27 08:38 | 显示全部楼层
到TI或LINEAR的网站上找找,可能会有合适的
对面积没要求的话,就用LDO吧,压差太大的话,输入可以串二极管
qianlisen2009 发表于 2014-5-27 08:51 | 显示全部楼层
看看TI的吧,楼主的要求,有点苛刻
bsbdt2 发表于 2014-5-27 11:39 | 显示全部楼层
厚度不过1.3mm就只能选TSSOP封装  或DFN
lin13a321 发表于 2014-5-27 16:18 | 显示全部楼层
你还不如 吧PCB板上掏个洞  吧芯片沉下去焊!!生产就吐血了!!
queenRan 发表于 2014-5-27 16:38 | 显示全部楼层
你们这产品和苹果有的一拼
个人签名:我要学习的还有很多啊
