[技术问题解答] IAR7.10和JLINK驱动(已解决)
6705|14
 楼主| hyunfei2009 发表于 2014-5-26 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
   IAR7.10需要哪种版本的JLINK驱动,我以前用IAR6.60,用的jlink驱动是642,但是我现在换成IAR7.10,以前的jlink驱动不行,提示盗版。
攻城狮 发表于 2014-5-27 09:01 | 显示全部楼层
楼主,估计买的也是淘宝上的国产货吧,就看你的Jlink支不支持升级啊。
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-27 15:55 | 显示全部楼层
建议上官网下载驱动,但是如果Jlink不是正版,即使更新啊,可能也会有问题。
bear1 发表于 2014-9-2 22:38 | 显示全部楼层
IAR7.10 给我一份好吗?
bear1 发表于 2014-9-2 22:39 | 显示全部楼层
IAR7.10 给我一份好吗?
IAR7.10 给我一份好吗?
bear1 发表于 2014-9-2 22:40 | 显示全部楼层
IAR 7.10 给我一份好吗?
IAR 7.10 给我一份好吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-3 09:15 | 显示全部楼层
IAR 7.10 给我一份好吗?
bear1你好
http://www.iar.com/官网就有最新版本的软件可以下载
bestray 发表于 2014-9-3 09:16 | 显示全部楼层
直接驱动精灵~
 楼主| hyunfei2009 发表于 2014-9-15 18:22 | 显示全部楼层
IAR 7.10 给我一份好吗?
是否还需要?
jd972594 发表于 2014-9-16 08:56 | 显示全部楼层
有和谐版的了?
jd972594 发表于 2014-9-16 15:28 | 显示全部楼层
如果JLink版本升级过高,会检测出山寨版的。
不过可以把固件再刷老一点就好了。
decade_0809 发表于 2014-9-16 17:14 | 显示全部楼层
楼主有可以用的Jlink 固件么?在IAR 7.0版本的
 楼主| hyunfei2009 发表于 2014-9-20 12:45 | 显示全部楼层
jlink固件是啥意思,在IAR7.0下,我已经可以使用了。jlink642
