[技术问题解答] 求CW10.6的使用I2C读陀螺仪XYZ轴的数据,不要PE代码,(已解决)
2402|4
 楼主| 870205766 发表于 2014-5-26 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求I2C读陀螺仪XYZ轴的数据,谢谢了
问题补充:1.我的是KL25128评估板
                  2.只要CW10.6编译软件
                  3.不要PE代码的
                  4.不要让我仿照IAR写,谢谢了
我知道这很麻烦您(FSL_TICS_ZJJ),您给我的这个代码对我真的很重要,再次谢谢你了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-5-27 08:57 | 显示全部楼层
楼主你好
我之前分享过一篇【经验分享】KL25 I2C结合加速度传感器代码(CW工程)你可以参考下
如果有问题欢迎再讨论。
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-27 09:14 | 显示全部楼层
楼上正解,如有问题欢迎来论坛中讨论!
 楼主| 870205766 发表于 2014-5-27 09:39 | 显示全部楼层
楼主你好
如果有问题欢 ...
恩恩,谢谢了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-5-27 10:19 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢了
不用客气
以后找Kinetis的资料可以先去论坛置顶 飞思卡尔Kinetis资料大本营
上面提到的这个例程就可以在飞思卡尔论坛支持小组【经验分享】总汇里找到。
