[PCB] 关于shape与shape的间距多大合适?
4337|8
 楼主| robintx 发表于 2014-5-26 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,刚刚画板。
这次遇到的是双面板,在表层有敷铜(如上图),看生产厂家的的线与线最下间距是6mil,请问我的这儿表层的shape与shape的间距应该设多大合适?两个网络之间电压不大,为5v。 另外shape与焊盘之间间距应该多大合适呢?求大神指教!
diypcb 发表于 2014-5-26 20:22 | 显示全部楼层
常规设计8mil
liu4574637 发表于 2014-5-26 21:47 | 显示全部楼层
尽量大一点,20mil。。。
jjjyufan 发表于 2014-5-26 22:12 | 显示全部楼层
铺铜与铺铜 走线 焊盘 过孔间距推荐20mil 这个相对于走线宽度10mil
当然如果你的走线5mil 节省空间 建议设置8-10mil
当然也要考虑高低压之间的距离
 楼主| robintx 发表于 2014-5-27 10:38 | 显示全部楼层
常规设计8mil
谢谢啦
 楼主| robintx 发表于 2014-5-27 10:43 | 显示全部楼层
尽量大一点,20mil。。。
谢谢了,我设置的是20mil 保险起见!
当然如果你的走线5mil 节省空间 建议设 ...
多谢大神不吝赐教,你说的高低压之间距离是爬电距离吗?
hoyuet4712 发表于 2014-5-28 08:01 | 显示全部楼层
