奇怪的事情,6N137用12V供电
4335|20
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到别人设计的一个电路,6N137的8脚和4脚之间加12V电压。查仙童的数据手册,最大7V,12V居然可以?
Lgz2006 发表于 2014-5-27 09:55 | 显示全部楼层
是否眼花了呢,截图帮你看
dirtwillfly 发表于 2014-5-27 10:01 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 10:06 | 显示全部楼层
我用万用表实际测量了过6N137的8-4脚电压,电压13V左右。用一个线性变压器降压,然后桥式整流后供电
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 10:07 | 显示全部楼层
难道6N137有15V电压规格的?不然就是设计不合理,超限使用了
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 10:08 | 显示全部楼层
实际产品能够工作
Lgz2006 发表于 2014-5-27 10:17 | 显示全部楼层
闭着眼测的,4脚接什么?
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 10:17 | 显示全部楼层
是一台样机,即使拍照也看不太清楚,我仔细看过几遍,并用万用表量过线路,绝对不会错的!
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 10:31 | 显示全部楼层
不是闭着眼测的,是睁大眼测的。第1,4,7悬空,8脚接12V,5脚接地,第2和3脚接控制
Lgz2006 发表于 2014-5-27 10:45 | 显示全部楼层
不是闭着眼测的,是睁大眼测的。第1,4,7悬空,8脚接12V,5脚接地,第2和3脚接控制 ...
还不如闭眼想一想
明知4脚空,还测什么“6N137的8-4脚电压”?
是用脑子,眼见不为实!
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 10:50 | 显示全部楼层
不好意思,说错了,不是“6N137的8-4脚电压”,是“6N137的8-5脚电压”
Lgz2006 发表于 2014-5-27 10:53 | 显示全部楼层
幸亏睁大眼睛
截个图吧,以你的造诣,不能轻言“设计不合理”
我就更不敢说这话了
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 11:22 | 显示全部楼层
但8-5脚加12V电压该如何解释呢
wh6ic 发表于 2014-5-27 13:52 | 显示全部楼层
但8-5脚加12V电压该如何解释呢
如果是6N136,8、5间可以加到30V,正规的6N137确实是只能到7V。如果上电12V工作正常,会不会是用6N136做的翻新货...
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-27 15:03 | 显示全部楼层
如果是6N136,8、5间可以加到30V,正规的6N137确实是只能到7V。如果上电12V工作正常,会不会是用6N136做 ...
目前来看,这种解释是比较合理。
lin13a321 发表于 2014-5-27 16:08 | 显示全部楼层
哥哥  你先确定你万用表 有电没得哈!!万用表没电测量值就会大很多,换个表吧!!!别人怎么可能不按套路出牌!!!
queenRan 发表于 2014-5-27 16:32 | 显示全部楼层
楼上精辟
受不了了 发表于 2014-5-27 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
目前来看,这种解释是比较合理。
这个解释最不合理,难道设计者一开始就知道买到的137是136翻新的?
mmuuss586 发表于 2014-5-27 19:24 | 显示全部楼层
买几片原装的上去试试,也许就烧了;
超出厂家的技术参数,质量是没法保证的
 楼主| tuzheng 发表于 2014-5-28 07:48 | 显示全部楼层
哥哥  你先确定你万用表 有电没得哈!!万用表没电测量值就会大很多,换个表吧!!!别人怎么可能不按套路 ...
万用表是准的,我校对过。并且变压器铭牌上写着输出14V,100mA
