请教保险丝管何时熔断保护?
3551|10
 楼主| pdy 发表于 2007-8-10 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标称5A的保险丝管,封装就和我们一般数字万用表里面用的那种一样.
我想知道何时会保护? ds上也没写
目前板上电流大约5A 的话, 选多大合适
目前我用的是5A的保险丝管,会不会有问题?
关键是长时间不间断运行的情况.
dadodo 发表于 2007-8-10 12:06 | 显示全部楼层
普通保险管的熔断电流是标称值的一倍
具体情况还是要看保险管的资料,毕竟市场上有很多种类的保险管,熔断电流和响应时间都有不同。
 楼主| pdy 发表于 2007-8-10 15:14 | 显示全部楼层
谢谢
保险管并联的效果如何
比如两个5A并联 等于10A 吗?
maychang 发表于 2007-8-10 15:17 | 显示全部楼层
保险管不能并联用
因为很难保证两个保险管里电流分配均匀。
pannu163 发表于 2007-8-10 15:18 | 显示全部楼层
有问题吧
  5A表示它的熔断电流,也就是当流过保险丝的电流达到5A时,它就会熔断.你说的两个保险丝并联理论上可以,但实际就不知行不行了
qqredfox 发表于 2007-8-11 00:13 | 显示全部楼层
不能并联
1、保护器件不能并联使用,这是有明确规定的
2、保险管要满足不同的标准,根据标准的不同,实际的熔断特性也是不同的,基本上分为UL和IEC,其中UL必须降额75%使用,即如果5A UL规格保险的话那么实际电路通流不能超过3.75A。IEC规格不需要降额。具体请参考相关标准
3、保险管有快熔断和慢熔断之分,主要表现在I2t不同,选用时也要注意
4、5A保险在5A电流下不一定断,IEC规格肯定不会断,UL的话应该能**一段时间,可能几分钟,也可能更长
5、5A的电路个人感觉用5A的保险很不安全
tyw 发表于 2007-8-11 07:25 | 显示全部楼层
davisson 发表于 2007-8-11 16:25 | 显示全部楼层
请教
我用可复式保险丝多久能恢复呢?厂商给的资料好像与我们实际测试的不一样啊
风... 发表于 2007-8-11 16:42 | 显示全部楼层
若为提高可靠“保险”的作用,串联可以吧?
哈哈,一个万一不可靠,就再串一个,断一个就可以达到“保险”效果了,呵呵。
高手看看,这样不算……不算错吧?
qqredfox 发表于 2007-8-11 19:39 | 显示全部楼层
不能光考虑熔断的可靠性,也应该考虑一下误熔断的的危险
 楼主| pdy 发表于 2007-8-13 09:42 | 显示全部楼层
我用的littlefuse的
DS上也没写是UL或IEC哪个标准? 附件为DS
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781394224993.pdf
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781394224993.pdf
pdy
14
