电源绝缘电阻
2382|10
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-27 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
能较细致的讲讲电源绝缘电阻怎么测吗????打过耐压有必要测绝缘电阻吗???
Lgz2006 发表于 2014-5-27 10:08 | 显示全部楼层
有否必要非你我可定
你能大体讲讲什么叫”电源绝缘电阻“吗?只听说过“电源等效内阻”
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-27 10:34 | 显示全部楼层
有否必要非你我可定
你能大体讲讲什么叫”电源绝缘电阻“吗?只听说过“电源等效内阻” ...
怎么测试绝缘电阻
Lgz2006 发表于 2014-5-27 10:39 | 显示全部楼层
楼主,我还是不知道“电源绝缘电阻”
第二,文件都明确要求你去测绝缘电阻了,你还问什么?这里还有比国际电工委员会更权威的?
shurenfa 发表于 2014-5-27 11:03 | 显示全部楼层
有专门绝缘电阻的测试设备的,不贵的。
hoyuet4712 发表于 2014-5-27 23:55 | 显示全部楼层
一边接被测物体,比如机箱的外壳,一边接地线
elec921 发表于 2014-5-28 09:41 | 显示全部楼层
给你个建议:
耐压交流  绝缘直流
耐压电流  绝缘电阻
绝缘功率小 耐压功率大
先打绝缘  再打耐压
信不信由你, 谢谢大家。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-28 10:23 | 显示全部楼层
给你个建议:
耐压交流  绝缘直流
不明白   解释下
elec921 发表于 2014-5-29 09:04 | 显示全部楼层
不明白   解释下
大师体
就是
这么
让人难
懂。
绝缘电阻使用直流高压一般500    1000测试 被测体的内部带电部分与外壳间的等效电阻。
AC耐压测试使用交流高压,一般1500   2000 2500等测 被测体的内部带电部分与外壳间的击穿电流
以上测试均可认为是带有破坏性质的测试,测试被测体在异常/超规格电压下的绝缘特性以评估其安全性能。
耐压测试内部变压器一般为200W  或者500W,绝缘测试一般为1W左右,所以耐压测试破坏能力强一些,所以测试一般先做绝缘测试,如果不合格则认为不合格不必再做耐压测试。
两者都合格被测体合格。
建议你看看安规测试方面的一些教程。
信不信由你,谢谢大家。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-29 11:41 | 显示全部楼层
安规的东西看起来很吃力,有时一句话看几遍都不清楚在表达什么意思
render2013 发表于 2014-6-6 19:11 | 显示全部楼层
可以打高压
