[STM32F1] STM32 GPIO FT 5V容忍请教
6440|7
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-5-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做PWM输出,一直是3.3v输出,驱动器也用的好好的,换了个低细分的驱动,不工作,才发现驱动细分输入的脉冲和方向都需要5V的,以前可能是驱动细分兼容性好,没注意。
现在碰到了一个问题,因为输出PWM的是PB0,没有FT标记,能直接OD+上拉吗? 还是的改其他带FT标记的端口输出?
mmuuss586 发表于 2014-5-27 10:53 | 显示全部楼层
改成漏极开路输出加上拉电阻测试下;
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-5-27 12:44 | 显示全部楼层
这个端口没有5V容忍,直接可以开漏输出加上拉电阻吗?
mmuuss586 发表于 2014-5-27 13:04 | 显示全部楼层
:D
不用怕,要敢于尝试;
我以前用增强型的51都这么干的;
假如还是驱动不了,把步进驱动拆了,输入电路改下:lol
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-5-27 16:25 | 显示全部楼层
呵呵,拆驱动就算了。本来也只是想偷个懒的。算了。PB0换成PB8吧。TIM3改成TIM4。PB8支持FT的。接5v上拉感觉保险一点。
再次感谢您的答复。
王紫豪 发表于 2014-5-27 20:43 | 显示全部楼层
如果做产品,还是加个三极管驱动一下子把;做实验就随便玩玩怎么都行
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-5-28 08:33 | 显示全部楼层
做产品的话,如果不计较成本,3.3输出,加个244或者245是不是也能解决问题?
 楼主| 金色大元宝 发表于 2014-5-28 15:10 | 显示全部楼层
可以了。74LVC244AD,正常驱动了。结贴。
