Cadence与ARM扩大64位元处理器设计合作
1262|0
 楼主| IC-猫 发表于 2014-5-27 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
益华电脑(Cadence Design Systems)宣布与 ARM 签署第一份 EDA 技术取得协议,ADuM1445ARQZ 包括在 ARM Cortex-A50 处理器系列中使用 ARM v8-A 64位元架构。同时这份协议也让Cadence能够使用 ARMv7 32位元处理器技术、ARM Mali GPUs (绘图处理单元)、System IP与ARM Artisan 库。这项合作更进一步让ARM与Cadence 能够提供世界级的技术在高能源效率与高效能应用上,ADuM1442ARQZ  如行动装置、消费性、网路架构、储存、汽车和其他市场产品实现。
ARMv8-A架构含64位元支援使ARM处理器能够在伺服器与桌上型电脑应用中更广泛地部署,并将64位元架构扩展到行动装置上。Cadence与ARM 所签署的协议主要内容如下:
扩展Cadence以ARM为基础的解决方案,以提供64位元SoC最佳化工具与流程。ADE7978ACPZ  由于利用这种ARM IP,Cadence能够调整效能、强化侦错并提供更顺畅的流程,使以ARM为基础的系统开发时间能够更进一步缩短。
强化以ARM为基础的RTL-to-GDSII设计、设计实现乃至于signoff流程,提供最佳的功耗、效能与面积。
扩大既有以ARM为基础的系统验证解决方案,以扩展设计、整合与软硬体验证环境,朝快取一致化多核心64位元设计迈进。
自动建立验证环境并执行ARM System IP的效能分析,让设计人员能够更有自信地尽早筛选与验证。
为双方客户提供使用搭配ARM技术的Cadence工具的教育训练。ADG5401BRMZ
Cadence系统与验证部门兼全球销售资深副总裁黄小立(Charlie Huang)表示:「Cadence成为第一家利用ARMv8-A的EDA夥伴,更强化了双方客户的能力、流程最佳化以及ARM处理器IP核心自动化技术的开发与部署。我们携手合作,能够提供更佳的系统设计能力,满足双方客户高电源效率64位元市场顶尖产品的上市时间要求。
