CSL库中关于寄存器和其对应的映射地址的声明
1696|6
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-5-27 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是对IODATA寄存器的宏定义,是芯片上IODATA映射的地址。
本人纳闷的就是后面为什么加个u,如果u代表无符号的话,这么写不符合语法呀,求解释。
PS:还有一个问题,为何C2000系列没有csl库 而C5000以上有csl库。是因为C5000以上的DSP寄存器比较多么?
angerbird 发表于 2014-5-27 17:11 | 显示全部楼层
嗯,这个小问题是需要多注意的了
zhangmangui 发表于 2014-5-27 23:51 | 显示全部楼层
u就是unsigned,表示是无符号,也就是表示无符号的16进制数。
为了告知编译器,以避免编译器弄错。
类似的用法;
float        RadStep = 0.1963495408494f;
long double a = 12.34L; /* correctly initializes to double precision */
long double b = 56.78; /* converts single precision value to double precision */
zhangmangui 发表于 2014-5-27 23:54 | 显示全部楼层
C2000寄存器复杂多   即使封装了CSL库  使用条件也很多   用起来非常麻烦
C5000可以实现CSL的封装和简单应用    重点就放到算法上了
而不是花更多的时间去配置寄存器
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-5-28 10:15 | 显示全部楼层
为了告知编译器,以避免编译器弄错。
恩 谢谢版主 我在c语言书上找到了 原来是符合c语法的呀~~
zhangmangui 发表于 2014-5-28 21:39 | 显示全部楼层
CCS下应该没有特殊的语法   都是符合C标准的
建议你总结一下   发一个贴   先谢谢啦
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-5-28 21:47 | 显示全部楼层
建议你总结一下   发一个贴   先谢谢啦 ...
好的版主 我也想回报论坛呢,不过总结啥呀 嘿嘿
