[DSP编程] 28335 can通信中怎样用多个邮箱进行接收不同的消息?
9344|7
 楼主| zhangqingle 发表于 2014-5-27 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试can 通信,用邮箱0发送消息,用多个邮箱接收消息,比如用16,17邮箱,邮箱标识符分别为
   ECanbMboxes.MBOX16.MSGID.all = 0x9555AAA0;
   ECanbMboxes.MBOX17.MSGID.all = 0x9555AAA1;
中断接收消息,当上位机发送不同的标识符,就用不同的邮箱接收,然后用邮箱0进行发送,返回上位机接收邮箱的数据,怎么实现中断程序呢?求高手指点。。。
powersqb 发表于 2014-5-27 12:37 | 显示全部楼层
只要上位机和下位机的邮箱地址匹配就可以正常收发,一个多个都一样。配置开通CAN接收中断就可以了,在中断程序中处理接收的数据并发送数据。
 楼主| zhangqingle 发表于 2014-5-27 16:34 | 显示全部楼层
上位机和下位机的邮箱地址肯定是匹配的,两个邮箱用同一个中断,
进入中断后,需要判断是接收邮箱16,还是邮箱17,还是发送邮箱中断,判断后可以对接收到的数据处理,然后发送返回数据,这些都可以实现,但是,仅仅第一次可以,实现上位机发送数据,然后下位机接收,返回数据到上位机,以后再次发送,就接收不到数据??
想让它发送数据,然后就可以接收到数据。。。。。。。。。。。。。。,单独对一个j接收邮箱是没问题的.
wangch_sh 发表于 2014-5-27 17:01 | 显示全部楼层
清中断标志了没有?
小木欧尼 发表于 2014-5-27 21:12 | 显示全部楼层
CAN问题好多啊
powersqb 发表于 2014-5-28 08:17 | 显示全部楼层
进入中断后,需要判断是接收邮箱16,还是 ...
你可以先用查询方式接收发送,如果查询方式都不对,那可能就是你CAN收发的基本语句有问题;如果查询方式没问题,那可能就是中断的问题。
cjystar 发表于 2014-5-28 11:07 | 显示全部楼层
你一步一步的来,首先发送数据,在看你的寄存器中数据是不是发送正确,当发送一切正常后,在调试接收,当接收和发送都没有问题就说明你的CAN的配置是没有问题了,然后再调试多次的发送和接收
 楼主| zhangqingle 发表于 2014-5-28 17:27 | 显示全部楼层
哪位好心人,用过的话,给个中断处理程序啊
