+—50A 电流采样用什么芯片呢?
2819|19
 楼主| dzguang 发表于 2014-5-27 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品上有+-50A的电流,可能会还要大一些。不想使用采样电阻的方式。因为采样电阻需要的很小,这样精度就难以控制。大一些的整体功耗就上去了。
这个传感器是需要能放在PCB板上的,有一定精度要求5%左右吧
jjjyufan 发表于 2014-5-27 12:52 | 显示全部楼层
开合式 电流互感器
 楼主| dzguang 发表于 2014-5-27 13:06 | 显示全部楼层
开合式 电流互感器
tyw 发表于 2014-5-27 13:32 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-5-27 13:50 | 显示全部楼层
tjjack 发表于 2014-5-27 14:31 | 显示全部楼层
精度要求不高,互感器就行
XZL 发表于 2014-5-27 16:57 | 显示全部楼层
需要用高精度小电阻
mmuuss586 发表于 2014-5-27 19:28 | 显示全部楼层
精度可以校正啊;
yangzq 发表于 2014-5-27 19:46 | 显示全部楼层
用Allegro电流传感器,ACS750。
chunyang 发表于 2014-5-27 21:12 | 显示全部楼层
交流的可以用互感器,直流的用电阻,大电流下有专用的电阻,你拆开看看数字万用表20A档的采样电阻就该明白了。
icekoor 发表于 2014-5-28 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
高精度取样电阻,按你的电流大小,应该用几个毫欧姆,淘宝有卖,不过你要计算好电阻的功率,假设电阻为1毫欧,那么取样电阻功率为1.25W,但实际中考虑电阻发热,电阻功率要取3倍以上。除了取样电阻,还可以用霍尔传感器,相对而言更方便。
coody 发表于 2014-5-28 13:14 | 显示全部楼层
用霍尔传感器的吧,交流直流两用,隔离,精度好
 楼主| dzguang 发表于 2014-5-28 13:17 | 显示全部楼层
能给个型号么?
dragon_hn 发表于 2014-5-28 15:33 | 显示全部楼层
霍尔传感器.ACS750.     9楼和12楼说的,哈
shcshc1234 发表于 2014-5-28 17:52 | 显示全部楼层
霍尔听说0点不准是么
coody 发表于 2014-5-28 18:11 | 显示全部楼层
看你的精度要求了。我用的挺好,+-150A,分辨率0.01A,单极性测量,0点很稳定,正负反复测量0点误差0.1A。我有一个归0按钮。
我用的ACS759。
anybody 发表于 2014-5-29 09:23 | 显示全部楼层
舍得花钱的话就用闭环式的霍尔传感器,霍尼韦尔很多
