【easyPCB 设计大赛】+ 小功率4相5线步进电机驱动板
2257|0
 楼主| fengye5340 发表于 2014-5-27 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案综述
       步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。小功率的步进电机在嵌入式仪器、工业控制和消费电子方面广泛应用。目前,在一般控制中,常用的是42、57型步进电机,而在小功率电机应用方面,更有一种4相5线步进电机,这类电机驱动成本低,可以驱动微型齿轮和执行机构,它本身有一个公共抽头,采用5V的电源供电。下面用【easyPCB】工具制作了一个驱动板,采用了一片ULN2003和一片74HC14,采用5V电源供电,可以兼容MCU 通用IO产生的2相或者4相控制信号。
链接地址
     PCB工程链接地址:
     http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1518
设计说明
    下面是步进电机驱动板的电路原理图:
J1或J3是MCU控制信号接口,可以实现4路GPIO或者2路GPIO控制,当采用2路GPIO时,通过74HC14将2路信号反向,然后与原来的信号组合成4路信号进入至ULN2003输入级。
J2是电机接线端子。
           使用51类MCU时,可以直接进行驱动,采用3.3V供电的MCU时,需要经过电平转换后再进行接入,这里可以采用常用的74HC245进行转换。
  图片说明
下面是利用工具制作的原理图符合和PCB封装,其中PCB封装的尺寸完全参考常用电路软件推荐的尺寸。
             ULN2003AN的电路原理图符号和PCB封装截图:
             这个封装是SO-16
             SN74HC14D的电路原理图符号和封装:
           这个是贴片SOIC-14,,尺寸按照自己电路板焊接的元件尺寸。
           下面是工程的BOM表,里面有【贸泽电子】的元件型号,在制作时进行绑定。
           制作的PCB截图:
           工具中对器件旋转后,导致丝印符合也随之改变,无法进行调整了,希望能够优化一下。
          进行规则检查,没有设计冲突后,就可以生成GERB文件了。
          整体截图:
           有些丝印符号不好调整了。
【贸泽电子】购物
       下面是各种截图:
            购物车界面截图:
        保存购物车
            分享购物车
            分享成功后:
              购物车链接:
               http://www.mouser.com/ProjectMan ... AccessID=65dd6f6ac9
