[i.MX] UART时钟
2533|5
 楼主| dannys0302 发表于 2014-5-27 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:i.mx6Q
问题:
问题一:
这里的3 bit divider是指什么?,图中3个分支,是指3组输出,还是3种可能?
问题二:
这里的PLL3,是PLL3_main_clk,还是PLL3_sw_clk,还是上图中的PLL3_80M呢?
airwill 发表于 2014-5-28 07:28 | 显示全部楼层
这里 3 bit divider 应该是指3位除法分频器, 3组输出
 楼主| dannys0302 发表于 2014-5-28 09:52 | 显示全部楼层
我的意思是,像第二张图,有指出是哪个寄存器去设置的,但第一张图的没有指出
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-29 15:15 | 显示全部楼层
我的意思是,像第二张图,有指出是哪个寄存器去设置的,但第一张图的没有指出 ...
楼主你好,关于你的第一个问题,2楼的朋友回答的是正确的,关于你提到的第二个问题中的PLL3是指的PLL3_main_clk,480M。第二个图中有寄存器可以设置,第一图中没有,说明第一个图中的频率没有办法修改,出来多少就是多少,而第二图中的是可以通过寄存器修改的。
 楼主| dannys0302 发表于 2014-5-29 18:43 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你的第一个问题,2楼的朋友回答的是正确的,关于你提到的第二个问题中的PLL3是指的PLL3_ma ...
我下载的手册有点错误,clock tree的线连错了,把uart连到了PLL3的PFD1,换了个手册,看到UART的时钟是PLL3_main_clk的6分频,就是说图2中的PLL3应该是80M,谢谢各位
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-30 12:59 | 显示全部楼层
我下载的手册有点错误,clock tree的线连错了,把uart连到了PLL3的PFD1,换了个手册,看到UART的时钟是PL ...
欢迎继续关注我们的论坛,有问题继续在这里交流哈:)~~
