做输入怎么设置
1257|10
 楼主| zhanglli 发表于 2014-5-27 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果psoc IO口想做输入怎么设置?
 楼主| zhanglli 发表于 2014-5-27 19:28 | 显示全部楼层
在主程序里可否直接控制其IO输出输入?
guoyt 发表于 2014-5-27 19:30 | 显示全部楼层
将io设置为highz就为输入了
guoyt 发表于 2014-5-27 19:31 | 显示全部楼层
将io设置为Analog HighZ就为模拟输入了
hanwe 发表于 2014-5-27 19:33 | 显示全部楼层
在主程序中,通过 PRTXDM2 PRTXDM1 PRTXDM0 3个寄存器的设置来改变IO的模式
yufe 发表于 2014-5-27 19:42 | 显示全部楼层
对,建议看TRM GPIO章节
zhuww 发表于 2014-5-27 19:43 | 显示全部楼层
可以,设置不同的寄存器就可以的。
yufe 发表于 2014-5-27 19:44 | 显示全部楼层
告诉你一个方法,直接设置成输出上拉Pull_UP或输出下拉Pull_DOWN,便可以接受逻辑输入信号(可以省去外部的上拉或下拉电阻)。
yufe 发表于 2014-5-27 19:45 | 显示全部楼层
而且,你还可以在程序里在任意时刻去修改成另一个状态。例如:将Pull_UP改成Pull_DOWN。
 楼主| zhanglli 发表于 2014-5-27 19:47 | 显示全部楼层
哦,懂了,多谢
 楼主| zhanglli 发表于 2014-5-27 21:29 | 显示全部楼层
那就先结贴了
