请教个程序问题
1287|7
 楼主| dengdc 发表于 2014-5-27 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
void prog1(unsigned char sr)
       if(sr&0x40)   //条件1
          return;
     if(m==0x56)    //m为全局变量  条件2
              if(n>5)return;    //n为全局变量   条件3
               else
main()
      prog1(TSR)
下面说一下我的理解,请大家指教:
return是用来结束函数的,
如果条件1成立,运行到第一个return语句后,结束prog1()函数,后面的if语句就不运行了;
如果条件2和3都成立,那么运行到第二个return语句后,跳出prog1()函数;此时这个prog1()什么也没做就结束了。
是这样吗?请大家指教
heweibig 发表于 2014-5-27 19:33 | 显示全部楼层
如果这样的函数相当于空函数,而且编译器有可能会警告:
void prog(void)
         if(1)
                 return;
        // other code;
wuhany 发表于 2014-5-27 19:43 | 显示全部楼层
任何时候运行到RETURN则当前程序立刻结束
lizye 发表于 2014-5-27 19:43 | 显示全部楼层
void main()中void 是无返回值,而return是返回值,所以会报告错误
 楼主| dengdc 发表于 2014-5-27 19:44 | 显示全部楼层
怎么办?
shimx 发表于 2014-5-27 19:44 | 显示全部楼层
我晕,这你还不知道啊
jiaxw 发表于 2014-5-27 19:45 | 显示全部楼层
去掉void 啊
 楼主| dengdc 发表于 2014-5-27 19:45 | 显示全部楼层
哦。。。。一时糊涂了,呵呵
