下面这两种写法一样不
1389|13
 楼主| heweibig 发表于 2014-5-27 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH0=(65536-50000)/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=(65536-50000)%256;           //定时器T0的低八位赋值
TH0=-(50000/256);            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-(50000%256);           //定时器T0的低八位赋值
//===上面这两种写法一样吗???
wuhany 发表于 2014-5-27 20:00 | 显示全部楼层
TH0=-15536/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-15536%256;           //定时器T0的低八位赋值
jiahy 发表于 2014-5-27 20:01 | 显示全部楼层
由于都是常数计算,你看他们生成的hex文件是否一样就知道这两种写法是不是一样的了
jiahy 发表于 2014-5-27 20:02 | 显示全部楼层
或者是
#if ((65536-50000)/256) == (-15536/256)
#warning same value
#endif
如果有警告则这两种写法是一样的
lizye 发表于 2014-5-27 20:03 | 显示全部楼层
建议用第一种
第二种应该
-5000/256
shimx 发表于 2014-5-27 20:03 | 显示全部楼层
用第一种比较直观
第二种应该是-5000/256
jiaxw 发表于 2014-5-27 20:35 | 显示全部楼层
你只要把程序烧写进去对比下就可以了啦
liliang9554 发表于 2014-5-27 20:35 | 显示全部楼层
不放心最好写明的代码,否则容易跟自己过不去。
zhaoxqi 发表于 2014-5-27 20:36 | 显示全部楼层
没试过,不敢说。
我只知道,-1  =  FFH         ,    -2  =   没试过,    -  其他的,没试过,觉得没意义。
初学者没必要在这样的地方钻牛角,没意义。
jiajs 发表于 2014-5-27 20:37 | 显示全部楼层
也不是什么难的问题,试试就知道了,才学的时候可以到处试试,实在不行再请教。因为自己整出来的**深刻,在这儿问出来的是解决这次的问题了,下次碰到说不定还是纠结。不花多少时间的事,很有好处的……
huangchui 发表于 2014-5-27 20:38 | 显示全部楼层
c语言考试的常见问题,别折磨自己了,楼主,实现功能是正道,格式写的再华丽没用的
zhenykun 发表于 2014-5-27 20:38 | 显示全部楼层
应该是12MHZ
 楼主| heweibig 发表于 2014-5-27 20:39 | 显示全部楼层
哦,知道了
那就结贴了
