[产品供应] CYB13P平膜型压力变送器
1179|0
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-5-28 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYB13P平膜型压力变送器
一、产品简介
     CYB13P平膜型压力变送器采用进口不锈钢隔离膜片的高精度力敏芯片,经激光调阻和一定的信号处理,输出工业标准的4~20mA信号。
    该产品主要适合对粘稠介质压力的测量。传感器平膜结构可防止粘稠液体堵塞、结垢及不卫生等情况发生。传感器连接接口有螺纹式、卡箍式、法兰式可选。该变送器可广泛应用于石油、化工、煤矿、医药、食品、轻纺等领域对气体、液体压力自动化测量与控制。
二、技术性能
量 程 范 围        -100…0~35…100(KPa)        精 确 度         ±0.2%F.S  ±0.3%F.S  ±0.5%F.S
        0~1、2、20…100(MPa)        长 期 稳 定 性        ≤±0.2%F.S/年
过 载 压 力        ≤200%FS        介 质 温 度        -20~+85℃
测 量 介 质        与316L不锈钢兼容的各种粘稠介质        响 应 时 间        ≤1ms
输 出 信 号        4~20mA   二线制        压 力 接 口        螺纹式、 卡箍式、 法兰式
        0~5VDC   三线制        电 气 接 口        赫斯曼接头、接线端子
供 电 电 压        12~36VDC (标定值为+24VDC)        防 护 等 级        IP65
三、产品外形
   螺纹式平膜                 卡箍式平膜                      法兰式平膜
四、产品选型
CYB13P                平膜型压力变送器
        G                表压
        A                绝压
        0~X( KPa或MPa)                量程
        J02                ±0.2%FS
        J03                ±0.3%FS
        J05                ±0.5%FS
        C1                4~20mA输出
        C2                0~5VDC输出
        C0                特殊
        M1                M20×1.5 外螺纹
        M5                法兰连接
        M6                卡箍接口
        M0                特殊
        F1        赫斯曼接头出线
        F5        接线端子出线
        F0        特殊
