[电子元器件]
锂电池充电时间问题
2744|16
xm419|  楼主 | 2014-5-28 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望断云山| | 2014-5-28 10:05 | 只看该作者
估计要5-6小时充满
yanwen217| | 2014-5-28 10:27 | 只看该作者
这么大容量的电池,用线性的锂电充电芯片已经不合适了,还是找开关式的锂电充电芯片,用1A~1.5A的充电电流来充电吧
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xm419 + 4 赞一个!
xyz549040622| | 2014-5-28 10:30 | 只看该作者
我买的充电宝,10000ma的电池,5V 900ma的充,充了两天都没充满,你这个更悬
gx_huang| | 2014-5-28 10:38 | 只看该作者
对大于2000mAH的锂电池,一向敬而远之。
285635049| | 2014-5-28 10:49 | 只看该作者
这种大容量的移动电源最少的2A的充电吧  推荐TCS8621 三合一 2A充电 无外围分离器件 一颗ic搞定
jjjyufan| | 2014-5-28 10:49 | 只看该作者
3.7V,3200mah 的电池 0.75A 充电 估计4.5-5.5小时
3.2/0.75=4.3 再加最后的涓流时间
其实你可以把充电电流设置为1A的 可以缩短点时间
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xm419 + 3 很给力!
xm419|  楼主 | 2014-5-28 10:56 | 只看该作者
为什么呢?爆炸威力十足吗?
gx_huang| | 2014-5-28 11:00 | 只看该作者
那是的,容量越大,失效导致爆炸的概率上升很快的
hhmw01| | 2014-5-28 12:26 | 只看该作者
没那么可怕,周围开发项目都是大容量电池,带保护板,6000mAh也正常充电;想要缩短充电时间,就只能加大充电电流,不要要确认电池规格书的最大充电电流。
hoyuet4712| | 2014-6-12 08:11 | 只看该作者
lymex| | 2014-6-12 08:22 | 只看该作者
锂电充电效率较高,较大电流充电基本不发热,一般以0.5C速率充电比较合适,也有很多是1C的。
锂电没那么可怕,我手边很多,单体容量非常大的也有,只要了解其特性,不会有问题。
navy_yang| | 2014-6-12 10:20 | 只看该作者
如果了解了当然就不怕,本身锂电也有保护措施的。我工作接触最大的是200AH的,常用的是10AH的。。。
lymex| | 2014-6-12 10:48 | 只看该作者
10Ah、100Ah都有一些,最大的是350Ah的,6只共重60kg,不过是铁锂的,个人所有,不是工作上用的。
戈卫东| | 2014-6-12 15:55 | 只看该作者
lymex 发表于 2014-6-12 10:48
10Ah、100Ah都有一些,最大的是350Ah的,6只共重60kg,不过是铁锂的,个人所有,不是工作上用的。 ...
没事DIY个电磁**啥的。。。。。。
lymex| | 2014-6-12 18:08 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-6-12 15:55
没事DIY个电磁**啥的。。。。。。
DIY电磁**需要大量闪光灯电容。
听雨虚竹| | 2014-6-12 18:39 | 只看该作者
用TP5100
个人签名:敬畏耶和华是知识的开端。
46
