[项目合作] ARM 台式一体机!
2674|13
 楼主| nop123 发表于 2014-5-28 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
1. 想找人一起做ARM 台式一体机, 我觉得这是以后台式电脑的一个方向;主要定位是办公;
2.  目前我能想到的优点: 功耗低,有利环保; 不用风扇,降低了噪音干扰; 体积缩小,办公环境更加简洁;欢迎大家补充;
3.  目前遇到的问题: 没有对应的ARM办公操作系统(肯定不能是安卓及WIN8),最好是能像XP那样小体积的办公操作系统,又同时能兼容所有的 XP应用程序(比如PHOTOSHOP, PROTEL99,IAR, WORD等);
4.  CPU选型: ARM64位的A57;
5.  内存焊接在主板上(降低厚度),容量应该大于8G;
6.  主板内置网卡,显卡,声卡,无线WIFI;
7.  接口:USB,  9针串口, 音频输入输出接插口,RJ45(网卡)插口等;
qq:  2213910815
bbstr 发表于 2014-5-28 10:10 | 显示全部楼层
有想法,建议和政府部门谈谈,国家目前正是朝这个方向走
 楼主| nop123 发表于 2014-5-28 10:15 | 显示全部楼层
谢谢! 真心希望能找到志同道合的兄弟们一起做;
swustlx86 发表于 2014-5-28 12:33 | 显示全部楼层
支持下楼主           可以找大点的企业一起合作下
hjz007 发表于 2014-5-28 13:06 | 显示全部楼层
联想都没资格做,憋钱包还想做...
真是无知者无畏
wangkj 发表于 2014-5-28 13:59 | 显示全部楼层
手机机顶盒的cpu都没问题。200块钱一套。
52kfb 发表于 2014-5-28 14:52 | 显示全部楼层
想法是不错啊。。。
操作系统及上面的应用程序是难点,  特别是应用程序,不成熟、不好用就不容易推广
and 发表于 2014-5-28 16:07 | 显示全部楼层
  1. 能兼容所有的 XP应用程序(比如PHOTOSHOP, PROTEL99,IAR, WORD等);
我没看错吧?
dictionary 发表于 2014-5-29 22:37 | 显示全部楼层
想法不错 ,但是  兼容 xp不敢苟同,虽然不能说 不可能 但是 没那个必要 ,linux系统 也非常棒,这种系统体积可以做的非常小 比路由器还小,配合良好的结构设计 完全可以应付 家庭娱乐办公的需求 。
 楼主| nop123 发表于 2014-5-30 11:32 | 显示全部楼层
ARM 64位台式一体计算机项目方案:
1.        为什么考虑设计此款产品: 前不久, 国家出台了政府采购相关操作说明, 其中就提到了禁止采购装有WIN8操作系统的的类计算机类产品; 个中原由, 我想既有国家层面的安全性考虑也有出于办公操作的简洁方便性考虑(触控办公的不方便); 基于此, 我老谭不自量力, 提出了此款ARM 64位台式一体计算机的设计方案; 希望能抛砖引玉, 强壮我大中华之科技实力; 同时也希望得到国家层面的支持;
2.        产品定位: 办公; 同时兼有一定的可移动性;
3.        产品概述: 类似于当前(2014-5-30)市面上销售的X86一体机; 外形比它更加小巧, 功耗比他低很多, 整机无散热风扇; 当处于办公环境下, 只需要连接好220V电源,鼠标及键盘后就可以开始办公; 移动环境下, 您只需要插上12V 直流电源(既可以是适配器, 也可以是移动电源), 您也可以开始办公或者是娱乐;
4.        功能概述:  等于或者强于当前分体(主机与显示器分开)台式电脑; 能完全替代当前的分体台式电脑;
5.        操作系统描述: 类似于当前微软的Windows XP; 安装包应小于或等于XP SP2的680M; 支持硬盘及flash存储器;  最好是能完全兼容当前的XP应用程序;  慎重添加触摸功能, 最好是使用两个独立的系统, 触控类应单独使用, 与办公模式下的文件完全隔离;
6.        产品优势:  小巧, 功能强大; 功耗低, 可以外接移动电源; 无风扇, 降低了噪音, 免去了风扇维修保养;
7.        外形及尺寸:  体积(长x宽x厚度)应小于17英寸显示器; 大于10英寸显示器; 自身带有小支架, 同时带有大支架连接口, 可以方便地连接到外部大支架上;
8.        接口:   12V 直流电源输入接口x1; USB x 4; RJ45 x 1 ; VGA x 1 ; 9针串口 x 1 ; 音频信号输入输出接插口; SD卡x1;  等等;
9.        电源: 本一体计算机内置220V 电源转换器, 可以直连外部市电220V; 同时留有12V DC直流电源输入接口; 两者任取其一本产品都可以工作;  而且, 本产品可以同时插上220V市电及12V直流电源, 此12V直流电源可以是适配器,也可以是移动电源; 移动电源可以防止突然断电; 起到不间断电源作用;
10.        CPU选型: ARM 64位 A57;
11.        内存选型: 国际知名品牌, 容量应大于8G;
12.        显卡: 主板内置;
13.        声卡: 主板内置;
14.        网卡: 主板内置;
15.        WIFI: 主板内置;
16.        SATA: 主板内置 x 2;
17.        静态大容量FLASH存储器: 主板内置;
18.        电池: 主板内置纽扣电池, 防止时间丢失;
19.        软驱及光驱: 无;
20.        PCI扩展: 无;
21.        显示要求: 去蓝光, 低亮度, 高环保;
方案构思人:      老谭
构思人联系方式:  13528863581(中国大陆)
构思时间:        2014-5-30 于深圳南山科技园;
原野之狼 发表于 2014-5-30 12:35 | 显示全部楼层
不要搞错了方向  定位于服务器更靠谱  而不是搞桌面机
yubsh 发表于 2014-5-30 20:18 | 显示全部楼层
一看楼主就不了解应用软件的水有多深。。所谓隔行如隔山,都是说着容易,干起来永无出头之日。
别的不说,当前台式机最大的用处不是办公,是打游戏。你没有网游客户端,那就没法进入千家万户。
skyfight 发表于 2014-5-30 22:13 | 显示全部楼层
精神上支持你一下。
gw1428jk 发表于 2014-6-4 14:52 | 显示全部楼层
办公娱乐尚且ok,其他的路很长哦
