非BGA封装ARM9 FS9200和BGA封装2410硬件参数
2510|0
pp5022|  楼主 | 2009-2-18 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATMEL9200处理器
◆ AT91RM9200(ARM920T)主频180M(可稳定超频到240MHZ),工业级;
外部存储器
◆ 16K字节IIC接口的EEPROM,用于存储上电时的引导程序BOOT;
◆ 64M Bytes NAND Flash(用户可自己更换为16M、64M或128M的NandFlash);
◆ 64M Bytes SDRAM(2片16位的SDRAM芯片组成32位接口);
◆ 16M Bytes Nor Flash(一片intel E28F128);
串口
◆ 一个串口为标准三线RS232接口;
◆ 另一个串口为标准9线RS232接口,可接Modem;
网口
◆ 一个100M网口(AT91RM9200内部MAC+外部PHY),带发送、接收和联结指示灯;
USB接口
◆ 一个USB HOST(USB 2.0 Full Speed)接口;
◆ 一个USB Device(USB 2.0 Full Speed)接口;
IDE接口
◆ 40芯标准连接器,可挂载IDE硬盘,硬盘接口使用74LVCH162245进行了缓冲;
存储卡接口
◆ 一个SD/MMC卡接口
JTAG接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口;
其他
◆ RTC实时时钟;
◆ 一个带功率驱动的蜂鸣器;
◆ 四个接在GPIO口线上的高亮LED;
◆ 四个接在GPIO口线上的小按键;
◆ 一个10PIN标准连接器,可接4×5矩阵键盘;
◆ 一个复位按键,采用专用芯片进行复位;
◆ 一个50芯2毫米间距用户扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号,并使用74LVCH162245进行了缓冲;
◆ 5V直流电源电源供电,带电源指示灯;
三星2410/2440
硬件功能介绍:
◆ 采用三星公司的 S3C2410,主频可达 203/500MHz;
◆ 64M 字节的 SDRAM,由两片 K4S561632 组成,工作在 32 位模式下;
◆ 64M 字节 NAND Flash,采用的是 K9F1208,可以兼容 16M,32M 或 128M 字节;
◆ 10M 以太网接口,采用的是 CS8900Q3,带传输和连接指示灯;
◆ 1M Nor flash
◆ LCD 和触摸屏接口;
◆ 2 个 USB HOST,S3C2410 内置的,符合 USB 1.1,其中一个USB HOST与USB Device是复用的,通过跳帽来选择
◆ 一个 USB Device,S3C2410 内置的,符合 USB 1.1;
◆ 支持音频输入和音频输出,音频模块由 S3C2410 的 IIS 音频总线接口和 UDA1341 音频编码解码器组成,板上还集成了一个 MIC,用
  于音频输入;
◆ 2 路 UART 串行口,波特率可高达 115200bps,并具有 RS232 电平转换电路;
◆ SD 卡接口,兼容 SD Memory Card Protocol 1.0 和 SDIO Card Protocol 1.0;
◆ Embedded-ICE (20 脚标准 JTAG)接口和并口式 JTAG 接口,支持 ADS,SDT 软件的下载
◆ 和调试以及 FLASH 的烧写;
◆ 串行 EEPROM : AT24C02 4Kbytes EEPROM,IIC 接口;
◆ 蜂鸣器,4 个 LED 灯;
◆ 16 个按键
◆ 开关电源,分布式电源供电,3V 锂电池,提供 CPU 内置 RTC 操持电源
低价出售上述ARM开发板,送内部教材,索要资料QQ:121496493
