[电路/定理] 继电器驱动
2467|17
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-5-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路中间需要增加什么电路可以实现继电器的驱动?
门电路74HC11输出高低电平,利用高低电平实现对继电器的控制,从而实现电机控制:原理图如下:
我想利用与门的高低电平输出,分别控制两组电机。哪位有相关的电路可以贴上来或是发我的qq邮箱,523190215@qq.com,谢谢!
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-5-28 14:55 | 显示全部楼层
在U7和继电器之间加MOS管可以实现吗?如上图。门电路可以驱动后续的MOS和继电器吗?请高手指点!
gx_huang 发表于 2014-5-28 15:02 | 显示全部楼层
乱糟糟的原理图。
驱动继电器,普通三极管就可以了。
你这个原理图,2个继电器的线圈串联,莫名其妙的。
maychang 发表于 2014-5-28 15:04 | 显示全部楼层
普通BJT(双极型三极管)即可。
但继电器必须有二极管或其它元件续流,无论用BJT还是MOS管。
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-5-28 15:14 | 显示全部楼层
乱糟糟的原理图。
驱动继电器,普通三极管就可以了。
你这个原理图,2个继电器的线圈串联,莫名其妙的。 ...
谢谢回复,"2个继电器的线圈串联"我是想实现三级管导通时两个电机动作,截止时另外两个电机动作,想实现这个功能怎样连接比较好?
gx_huang 发表于 2014-5-28 15:18 | 显示全部楼层
你先搞懂继电器线圈的特性,吸合电压和释放电压。
你这个电路,其中一个继电器,一旦吸合,就一直吸合了。
另外,三极管电路是基本电路,你要么直接让别人给你电路,也比给你解释省事多了。
大家指导你,也不可能代替老师和书本,系统地指导你的。
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-5-28 15:35 | 显示全部楼层
看到其它继电器问题上也有您的回复,能推荐相关的电路学习下吗,或是指明下更改方式,这样也有助于我们进步,只是指出错误会让我们这些新手更不明白~
mmuuss586 发表于 2014-5-28 16:58 | 显示全部楼层
用三极管,ULN2003,ULN2803等都可以
wq_net 发表于 2014-5-28 23:38 | 显示全部楼层
谢谢回复,"2个继电器的线圈串联"我是想实现三级管导通时两个电机动作,截止时另外两个电机动作,想实现 ...
两个继电器线圈串联会出问题,继电器额定电压如果是24V,MOS管截止时继电器上按线圈电阻分配电源电压,欠压工作肯定不可靠,如果是12V,MOS管导通后一个继电器承受全部24V,会烧毁线圈,正确的做法应该分开控制,每个线圈使用一个晶体管驱动,通过数字电路使两个晶体管的控制信号(基极/栅极)反相.
maychang 发表于 2014-5-28 23:50 | 显示全部楼层
“我是想实现三级管导通时两个电机动作,截止时另外两个电机动作”
一种方法是使用一个继电器的“常开”触点和“常闭”触点,但不推荐这种方法。
另一种方法是使用两个继电器,分别使用其中一个继电器的“常开”触点和另一个继电器的“常闭”触点。两个继电器绕组可以并联,由同一支三极管驱动。
第三种方法是增加一个非门,用两支三极管驱动两个继电器。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
自由自在2013 + 3
查看全部评分
通宵敲代码 发表于 2014-5-28 23:59 | 显示全部楼层
继电器不需要太大的驱动电流的!
三极管,mos管,··· ···  都可以的!
yzszjx 发表于 2014-5-29 09:01 | 显示全部楼层
试试这个
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-5-29 09:12 | 显示全部楼层
试试这个
谢谢
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-5-29 09:23 | 显示全部楼层
一种方法是使用一个继电器的“常开” ...
按照您的建议原理图更改如上,请大家帮忙看下,上图是否可行,谢谢!
yzszjx 发表于 2014-5-29 12:01 | 显示全部楼层
K1无法吸合。
鸟鸟 发表于 2014-5-29 12:29 | 显示全部楼层
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-5-29 16:48 | 显示全部楼层
:o?
hoyuet4712 发表于 2014-5-29 21:36 | 显示全部楼层
乱糟糟的原理图。
驱动继电器,普通三极管就可以了。
