[DCDC] 50V直流电压输入,12V电压输出,有什么合适的电路?
5964|19
 楼主| YTCH2014 发表于 2014-5-28 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流50V电源输入,12V直流电压输出,不要用开关电源,请问用什么稳压芯片可以完成变压。或者合适的降压电路,电路最好不要太复杂,能够通过手动焊接完成。
查过不少稳压芯片,输入电压基本没有超过40V的。
leafsee 发表于 2014-5-28 15:16 | 显示全部楼层
这么大的电压差,肯定还是开关电源比较好。线性的发热不可接受。可以试试LM2596-HV,淘宝上有模块
shurenfa 发表于 2014-5-28 15:20 | 显示全部楼层
输出电流小的话可以试试LM2596,电流大的话线性电源吃不消的。
leafsee 发表于 2014-5-28 15:27 | 显示全部楼层
2596是开关的:o
jjjyufan 发表于 2014-5-28 15:55 | 显示全部楼层
电流要多少的?
mmuuss586 发表于 2014-5-28 17:11 | 显示全部楼层
LM317HV是65V的
TL783是120V的
shurenfa 发表于 2014-5-28 17:34 | 显示全部楼层
2596是开关的
对,记错了:L
不亦心 发表于 2014-5-28 17:53 | 显示全部楼层
LZ信息都不给全:L
y628817 发表于 2014-5-28 18:16 | 显示全部楼层
一个大功率电阻+KA7812,KA7812要用散热器,这个输出只有最大1A电流,就不知够不够了??
不亦心 发表于 2014-5-28 18:36 | 显示全部楼层
一个大功率电阻+KA7812,KA7812要用散热器,这个输出只有最大1A电流,就不知够不够了?? ...
小哥儿,你在开玩笑呢。
不说1A,打个5折,你看得用多大散热片?
散热片暂且放一边,串的这个电阻你打算用多大呢?1A的时候保证在KA7812的输入电压范围,那0.5A,0.2A的时候呢,还在KA7812的输入电压范围吗
lordaron 发表于 2014-5-28 20:12 | 显示全部楼层
楼主没给电流多大。。。压差如此大 开关电源几乎是唯一可行的方法了
y628817 发表于 2014-5-29 00:28 | 显示全部楼层
小哥儿,你在开玩笑呢。
散热片暂且放一边,串的这个电阻你打算 ...
楼主以说明:”不要用开关电源“,这就要看一下楼主要求多大的电流,还有散热器用多大的,我现在就是负载(注:不是KA7812的负载)和KA7812共用散热器,外加DC24V的风扇,不过我KA7812的负载只有300MA的电流。
youluo235 发表于 2014-5-29 09:47 | 显示全部楼层
50输入的应该还是有的。不过较少,楼主不想要开关电源。可以考虑通过2次稳压芯片以保证压降不会太大。
yytda 发表于 2014-5-29 10:35 | 显示全部楼层
这个容易,用3842,搞个浮驱BUCK,功率10A都没问题
123654789 发表于 2014-5-29 10:52 | 显示全部楼层
既然楼主都说不用开关电源
除了7812+限流电阻,还能用什么????
123654789 发表于 2014-5-29 10:54 | 显示全部楼层
什么BUCK  3842  LMXXXX  MOS 都属于开关电源
hq5714 发表于 2014-5-29 13:25 | 显示全部楼层
317应该是可以的,317的压差最大是40V。不过电流小。用线性的始终不好,发热太大!
lnak 发表于 2014-5-29 15:41 | 显示全部楼层
好像没什么要求,就12.7V稳压管+NPN管。
yyyy45 发表于 2014-5-30 15:03 | 显示全部楼层
不用开关,可以用电容降压在稳成12V
wql123 发表于 2014-5-30 22:00 | 显示全部楼层
pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳, QQ800055586 电话13510965133
