[产品供应] Bentley.PULS.XM.V8.9.0.28 数字管道脉动分析
1399|0
 楼主| jingpin00 发表于 2014-5-28 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bentley PULS 是一个交互式的模拟软件,主要用于分析管网中的流体在稳态脉动流条件下的动态响应(特性)。PULS是基于一维波动理论,使用转移矩阵方法进行模拟计算,可以非常有效的预测(计算)压力脉动等级和声音震动力。用 PULS 软件可以有效的解决管网和管道系统中由于往复式(摆动)设备或者流体的流动产生的脉动问题,例如压缩机,泵,控制阀和仪表等。和以前所采取的计算方法不同, PULS 采用了非常先进的数字式的解决方案。这个解决方案是基于加拿大 Alberta的NOVA 公司的一种先进的计算方法,并且这个计算方法通过数百万美圆的科研项目中得到完善并通过了验证。 该软件投入市场应用近二十余年,得到众多知名大公司认可。   软件界面友好,易操作
     PULS 的界面非常的先进、友好,采用  WINDOWS 菜单驱动式的界面,这样可以在输入最少数据的同时快速建立系统模型。由于软件具有强大的图形功能使我们可以在建模过程中突出显示模型特征,所以可以非常方便的对模型进行检查及修改。 PULS 可以进行一致性检查来发现所建模型的错误。 PULS 支持英制、标准国际单位,和用户自定义单位。       系统模拟
     PULS 通过节点定义系统中相互连接的元件的几何尺寸。软件系统中的元件包括管线,三通,大小头,法门和孔板等常用元件。软件将元件转移矩阵归纳到由复杂的系数和变量组成的线性方程组成的一个完整的系数矩阵中。变量包括每个节点的脉动压力和体积流量的 RMS (均方根)。采用高斯消去法的稀疏矩阵对非对称矩阵的求解。转移矩阵是基于一个完整的半经验方程,所获得的数据通过了 Nova 机构和 Calgary 的大学实施的严格测试。气体属性是由 Benedict-Webb-Rubin-Starling(BWRS) ,Soave-Redlich-Kwong (SRK) , Peng-Robinson (PR) 状态方程计算,同时 PULS 也允许用户自定流体属性。     后期处理功能        PULS 提供了批报告输出和交互式图形输出,通过图形可以动态的显示音波响应模态。主要的结果包括基于 API618 技术指南的脉动比率,脉动压力的频谱图,体积流量速度,阻抗,振动力和柱形压力―体积描绘图(P-V 图表)。振动力可以自动地转换到 Bentley AutoPIPE 软件中来计算管线的动态响应性.   操作简单    操作简单,菜单驱动程序  减少了昂贵的咨询费用  模拟气体和流体系统  快速的转移矩阵解决方案,使求解在不到一分钟就能完成。       特有属性    属性包括:管道,体积,压降,三通,孔板和阀门。  管线属性包括由于黏性产生的阻尼,热膨胀和摩擦效应。  脉动源包括压力,体积流量速度,孔板,球阀和球心阀,和往复式压缩机,和往复试泵。      模拟和分析功能    据 API 618 技术指南检查脉动  在设计阶段预测和消除问题  在优化工程中模拟假设条件分析  流量引起的振动  可以导入 CAD 绘图软件 AutoPLANT ,管线应力分析软件   有助于发现振动问题和滤波器设计  自动生成天然气混合气的气体属性    ■□■□■□■□■□■□■提.供.各.类.行.业.软.件■□■□■□■□■□■□
电 话 TEL:18980583122   Q Q:1140988741
邮 件 Email:hgrjw@qq.com     buysoftware@qq.com
Skype: buysoftware@qq.com
诚信合作,保证质量!!!
■□■□■□■□■□■□■□■□■长期有效■□■□■□■□■□■□■□■
1、Bentley.AutoPIPE.Vessel.V8i.v33.02.01.08 1CD 船舶设计
Bentley.AutoPIPE.Vessel.V8i.v33.02.01.08 1CD 船舶设计 船舶设计的综合软件Bentley AutoPIPE Vessel是一个独立的工程应用程序,它能够对压力容器、热交换器和空气冷却器进行综合分析计算。 AutoPIPE Vessel V8i的新特性: 1、多国语...
2、Bentley AutoPIPE V8i 09.06.00.19 1CD可扩展的解决方案
Bentley AutoPIPE V8i 09.06.00.19 1CD AutoPIPE 8i 被设计成一个可扩展的解决方案,可以满足从事核电和火电、处理厂和化工厂、海上 FPSO 平台和防浪竖管设计、防火系统、炼油厂、跨国油气管线、FRP 管道以及建筑服务管道等行业的公司需...
3、Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.v08.11.09.747 1DVD建模软件应用程序
Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.v08.11.09.747 1DVD建模软件应用程序 Bentley AECOsim Building Designer的主要特点有: 多学科建模环境,集成设计和文档工作流,消除之间的壁垒,缩短学习曲线的学科的时间。 模型有完全的...
4、Bentley.OpenPlant.Modeller.V8i.SS5.v08.11.09.404 1CD
Bentley.OpenPlant.Modeller.V8i.SS5.v08.11.09.404 1CD OpenPlant V8i为众多领先的工厂工程、采购与施工(EPC)承包商及业主运营商所采用,一直广受赞誉。他们认为该软件是在工厂设计、工程、施工及运营过程中最具实用性和可扩展性的系统...
5、造船软件 Bentley Maxsurf Enterprise V8i v20.00.04.08 Win32_64 2CD
所有 Maxsurf 模块共用一个一致的 Microsoft Windows 图形界面,从而缩短了培训时间、增强了易用性,让设计师和施工人员可以使复杂的配置实现可视化。 Maxsurf 基于行业标准,包括 NURB 表面建模、DXF 和 IGES 数据交换。 它还展现出...
6、Bentley.STAAD.RCDC.V8i.04.01.01.03 1CD
Bentley.RM.Bridge.Advanced.V8i.08.11.11.02 1DVD
Bentley Maxsurf Enterprise V8i v20.00.03.09 Win32_64 1CD
Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 17.00.02.10 Win32_64 1CD Bentley...
7、Bentley.Multiframe.V8i.SS3.17.00.04.08.Win32_64 2CD
8、Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.08.11.09.747 1CD
Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.08.11.09.747 1CD AECOsim Building Designer 的跨领域信息建模可帮助用户实现以下目标: 通过直接链接到可实现跨领域优化的分析应用程序来模拟设计, 生成超炫的图像和动画, 通过常用...
9、Bentley.OpenPlant.Isometric.Manager.V8i.SS5.08.11.09.404 1CD
10、Bentley Civil Content for Visualisation v08.11.07.05 1CD
Bentley Civil Content for Visualisation v08.11.07.05 1CD Bentley.Redline.XM.v08.09.03.66 Bentley.speedikon.Industrial.v08.00.00.25.for.MicroStation.XM Bentley.speedikon.Architectural.v08.00.00.25.for.MicroStation.XM ...
11、Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite V8i v08.11.09.659 1CD
Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite V8i v08.11.09.659 1CD Bentley Geopak Civil Engineering Suite v8-2004 Edition 1CD (关于城市建设方面,具有桥梁、排水系统、道路、等模板) Bentley GEOPAK 是一款集成的土木设计和工程软件...
诚信合作,保证质量!!!
12、Bentley.gINT.Pro.Plus.V8i.Ss1.08.30.03.223 1CD
Bentley.gINT.Pro.Plus.V8i.Ss1.08.30.03.223 1CD 借助 gINT 软件,工程师和地理专家可以更有效、更准确地收集、管理、展示和报告地下数据 拥有 20 年以上行业佼佼者美誉的 gINT 软件由经验丰富的工程师设计而成,这些工程师完全...
13、Bentley GeoStructural Analysis 17.00.30.00 1CD
Bentley GeoStructural Analysis 17.00.30.00 1CD Cadence.CTOS.v13.20.200.Linux 1CD Cadence.EDI-ISR3.v13.23.000.Linux 1DVD Cadence.EXT.v13.20.157.Linux 1DVD Cadence.INCISIV.v13.20.002.Linux 1DVD Cadence.SSV-ISR3....
14、Bentley MicroStation V8i 08.11.09.571 1DVD
Bentley MicroStation V8i 08.11.09.571 1DVD Bentley.Microstation.2004.v08.05.02.55 1CD(重量级的电脑辅助设计类软件,被广泛的运用与建筑设计、军事、结构设计领域)
15、Bentley.GeoStructural.Excavation.Analysis.v17.00.28.00 1CD
Bentley.GeoStructural.Excavation.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Finite.Element.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Foundation.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Retaining...
16、Bentley.GeoStructural.Analysis.v17.00.28.00 1CD岩土工程分析软件
Bentley GeoStructural Analysis包括Excavation开挖分析 , Foundation基础分析 ,和 Retaining Wall挡土墙分析 。 GeoStructural FEM 包含工具用于一系列岩土工程问题有限元建模,包括开挖、边坡稳定、基础梁、结算、隧道等等。 Geo...
17、Bentley PowerCivil for France V8i v08.11.09.497 1DVD工址用地设计工具
业界第一套包含所有完整功能的工址用地设计工具Bentley PowerCivil for France V8i v08.11.09.497 1DVD,提供完整的 2D 与 3D 地形模型设计功能,而且内含CAD 软体平台。PowerCivil 提供了测量、图形坐标几何(graphical coordinate geome...
18、Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.02.31.Win32_64 2CD 海洋船舶分析与设计
Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.02.31.Win32_64 船舶设计软件 2CD Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.01.59.SS3.Win32_64 2CD 海洋船舶分析与设计 Bentley 的 FormSys 产品组合中的两款主要产品是 Multiframe 和...
19、PRO600 2014 for Bentley Map V8i Win32 2CD
20、PRO600 2014 for Bentley Map Enterprise V8i Win32 2CD
21、Bentley Power ProStructures V8i v08.11.11.48 1CD
Bentley Power ProStructures 版本已建成的一种形式的地质勘察数据引擎,所以为此环境和地质勘察数据分层产品应相当类似。PowerProStructures的发行日期将会不久后释放的层状产品。 迁移助理。将 ProStructures 数据导入当前的安装,...
22、Bentley AutoPLANT Modeler V8i v08.11.10.182 Win32_64 2CD
Bentley AutoPLANT Modeler V8i v08.11.10.182 Win32_64 2CD Bentley Power ProStructures V8i v08.11.11.48 1CD Siemens.FEMAP.v11.1.0.TMG.v7.5.762.Update.Only.Win32_64 2CD Delcam.PowerShape.2014.SP9.v14.1.45_14154.Updat...
23、Bentley Navigator V8i (SELECTseries 5) v08.11.09.536 1CD (模型及数据浏览)
Bentley Navigator V8i (SELECTseries 5) v08.11.09.536 1CD(模型及数据浏览): Bentley Navigator--模型及数据浏览软件。Bentley Navigator能使工程和企业数据可视化,以便提高数据的价值。它是适合于建筑和工厂领域的用来实时、交互和...
24、Bentley.MicroStation.V8i.SS3.08.11.09.578 1DVD
Bentley.MicroStation.V8i.SS3.08.11.09.578 1DVD Bentley MicroStation V8i v08.11.07.171 1CD(MicroStation 是美国Bentley Systems用以作为建筑、土木工程、交通运输、 厂房设计、各式的生产设备管理、政府部门、公用事业和电信...
25、Terrasolid.pack.v014.for.Bentley.Microstation.V8i.for.Windows 1CD
Terrasolid.pack.v014.for.Bentley.Microstation.V8i.for.Windows 1CD Terrasolid系列产品的载入和浏览功能 TerraSolid系列软件能够快速的载入lidar点云数据,在足够内存支持下(2G),载入39000000个点只需要40多秒。Terrasoild软件因...
26、Bentley AutoPLANT Plant Design V8i v08.11.09.140 Win32_64 2CD
27、涵洞软件 bentley CulvertMaster 03.03.00.04 1CD
28、Bentley.GEOPAK.Rebar.v08.08.03.37-SoS
GEOPAK为场地设计提供了一个可视化的交互环境。使用一套动态灵活的场地设计工具提高 MicroStation的图像处理能力。它可以在所有的工程状态:位置,排水,水和下水道,道路设计等进行同步,分析和冲突检测。GEOPAK Rebar用于钢筋混凝土详细...
29、Bentley.Geopak.Civil.Engineering.08.08.02.40 1CD
Bentley 的GEOPAK土木工程套件为运输和土木基础设施工程提供了一整套集成工具,其功能强大而且十分灵活,可用来完成从现场到成型的整个设计过程,做到一步到位。此套件中包含了各种用于勘测和设计道路、场地、排水网、水系和下水道系统的...
30、Bentley ProSteel 3D v18 and Proconcrete 3D v18 1CD
ProSteel 3D 是以最先进的物件导向为基底发展而成,主要应用於钢结构设计 (如厂房、大楼、车站、铁塔等),让使用者能 够从结构分析软体 (STAAD.Pro) 或构架精灵快速的产生精确的 3D 模型,然后做钢构的碰撞检查算质、重心,同时能自动...
31、Bentley HAMMER V8i (SELECTSeries 4) 08.11.04.58 水锤和瞬态分析软件
利用 HAMMER 计算精确的水力引擎和简单易用的界面可以高效地识别、管理和降低与瞬态相关的风险。 制定经济有效的喘振控制策略 防止巨额基础设施损坏 削减施工、运营和维护预算 模拟任何喘振保护设备 最大限度地减少管道磨损 模...
32、Bentley HAMMER V8i v08.11.01.32 CHS 1CD 中文版本
近期行业研究表明,HAMMER 是业内排名第一的瞬态分析和水锤建模解决方案。 利用 HAMMER 计算精确的水力引擎和简单易用的界面可以高效地识别、管理和降低与瞬态相关的风险。 制定经济有效的喘振控制策略 防止巨额基础设施损坏 削减施...
33、Bentley.RM.Bridge.Advanced.V8i.v08.11.11.01.Win32_64 2CD 桥梁结构设计分析
RM Bridge 在咨询工程公司、政府运输部门、承包商和项目协会中都得到了广泛的应用,从而设立了一套常规和特色桥梁设计及交付标准。部署该软件后的项目往往可攻克复杂的工程难题,该软件也因此而享有盛誉。 RM Bridge 是一款功能全面...
34、Bentley SACS V8i SS3 v05.06.01.07 1CD (海洋、土木工程结构分析)
SACS海事结构有限元分析设计软件简介: Engineering Dynamics Incorporated (EDI) 是一家工程软件开发公司, EDI 成立于1973 年,EDI 公司将航空导向技术和计算机程序综合后,开发出一套结构分析系统( SACS )。 SACS1974 年开始应用于...
诚信合作,保证质量!!!
35、Bentley ProjectWise v8i 08.11.05.16 1CD 项目协同系统
Bentley ProjectWise v8i 08.11.05.16 1CD Bentley ProjectWise.v3.2 Bentley ProjectWise for TriForma v8 8.00.02.08 ProjectWise项目协同系统,使您能够在分布于世界各地的站点间交换工程项目信息,为所有指定的人员在任何时间...
36、Bentley ProStructures V8i (SELECTSeries 5) 08.11.10.54 for AutoCAD
Bentley ProStructures V8i (SELECTSeries 5) 08.11.10.54 for AutoCAD PowerProStructures版本已建成的一种形式的地质勘察数据引擎,所以为此环境和地质勘察数据分层产品应相当类似。PowerProStructures的发行日期将会不久后释放的层状...
37、Bentley CivilStorm V8i (SELECTSeries 3) 08.11.03.84 1CD
38、Bentley Multiframe Enterprise V8i(SS3) v17.00.01.59 Win32_64 2CD
Bentley Multiframe Enterprise V8i(SS3) v17.00.01.59 Win32_64 2CD 船舶设计软件 Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.01.59.SS3.Win32_64 2CD 海洋船舶分析与设计 Bentley 的 FormSys 产品组合中的两款主要产品是 Multifra...
39、Bentley Descartes V8i 08.11.09.541 1CD
Bentley Descartes V8i 08.11.09.541 1CD MicroStation Descartes是一个整合的解决方案,它适用于任何现有的影像图或者 点阵向量图转换项目。作为市场上的独特的产品,MicroStation Descartes为工程 师和规划人员的工作提供了如下的特...
40、Bentley Descartes for MicroStation V8i 08.11.09.541 1CD
Bentley Descartes for MicroStation V8i 08.11.09.541 1CD Bentley Descartes 旨在为许多行业的专业人员提供可满足他们的测绘和可视化需要的产品。全球范围内使用这一产品的用户跨多个领域,包括测绘、土地管理、测量、能源开采、土木...
