[Kinetis] 关于KL02定义微秒延时函数(已解决)
2549|5
 楼主| smiel_xll 发表于 2014-5-28 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠们,kinetis L02怎么使用SysTick做一个微秒延时函数?
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-28 16:41 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请参考以下例程。
kl25z_systick.rar (539.93 KB, 下载次数: 56)
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-28 16:42 | 显示全部楼层
如有什么问题,再交流!
 楼主| smiel_xll 发表于 2014-5-28 17:14 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请参考以下例程。
版主您好~我电脑没装codewarrior,这个函数也太了解,你能不能帮忙写一个关于微秒延时函数?我看了有些kinetis例程,使用LPTMR寄存器最低只有毫秒级的延时
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-28 17:38 | 显示全部楼层
CW是飞思卡尔官方推出的编译环境,针对飞思卡尔芯片,建议安装一下。
如果你觉得LPTMR慢的话,建议使用TPM看看。
dong_abc 发表于 2014-5-28 19:15 | 显示全部楼层
给你两段代码,微秒级延时,自己改改吧。
初始化:
  1.     // run the timer on 10ms
  2.     SYST_RVR = (unsigned long)(0.01 * BOOT_BUS_CLOCK); // to do add macro to define the initial timeout
  3.     SYST_CSR = (SysTick_CSR_CLKSOURCE_MASK | SysTick_CSR_ENABLE_MASK);
1秒延时:
  1.           if(SYST_CSR & SysTick_CSR_COUNTFLAG_MASK)
  2.           {
  3.               SYST_CVR = 0; // Finish the clear of the SysTick CountFlag
  4.
  5.               // increment timeout value
  6.               timeout_cnt++;
  7.               if((timeout_cnt > 100)
  8.               {
  9.                   timeout_cnt = 0;
  10.                   break;
  11.               }
  12.           }
