[STM32F4] 愁死了STM32F407 SPI的clk
7036|19
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-5-28 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个开发板上面编好了程序,结果自己做的板子就是执行的不对。
1.表现是SPI的clk没有输出
2.大部分功能板子都能跑对,比如timer呀,按键等等,spi部分也能执行,就是没有输出。
3.原理图和开发板一样呀,我是不是疏漏乐什么
1)所有的地和电源都测过没问题
2)2个晶振,25M,32.768k也没错,但是不知道怎么检测
3)boot0接地
还有啥要接的呀,各位大侠,谢谢啦!
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-5-28 16:57 | 显示全部楼层
spi的cs和mosi没有问题,波形正确,就是clk没有输出,排除制版问题了
aozima 发表于 2014-5-28 17:29 | 显示全部楼层
1. 引脚没配置对,没有选择为SPI等,
2. PCB有短路
3. 芯片已损坏。
以上3点都可以先把CLK当成一个IO输出来测试。
mmuuss586 发表于 2014-5-28 17:36 | 显示全部楼层
你用开发板的程序也不行吗?
硬件有改动的话,就看看程序配置是否正确;
mmuuss586 发表于 2014-5-28 17:39 | 显示全部楼层
:D
STM32F4接口定义.pdf (91.07 KB, 下载次数: 47)
bbstr 发表于 2014-5-28 17:54 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是同样的程序,放在两个板子上,一个行,一个不行。如果有可能的话,建议把clk线断掉看看 是不是就有波形出来了
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-5-29 00:48 来自手机 | 显示全部楼层
断开了,也没有波形。程序完全一样。
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-5-29 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
硬件按照两个公司的407原理图都对照了。晶体没法测,但是把开发板上的都卸下来装上还是不行。
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-5-29 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
好像3.3v偏低,3.28v有没有影响?
戈卫东 发表于 2014-5-29 08:32 | 显示全部楼层
是只焊了一块板?还是几块板都一样?
lei129210 发表于 2014-5-29 11:16 | 显示全部楼层
单独对clk管脚进行测试,看看管脚是否损坏。3楼的查找问题的方法已经很详细了。。。:L
gxliu08 发表于 2014-5-29 11:45 | 显示全部楼层
先试试CLK引脚能否被控,设成GPIO方式
cos12a 发表于 2014-5-29 12:37 | 显示全部楼层
硬件和软件设置.一定要检查仔细.往往问题都是自己的造成的,却在怀疑别人那里浪费时间.
三楼的:victory:(找不着大姆哥).
yjz101 发表于 2014-5-29 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
SPI接口功能寄存器未定义?
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-5-29 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
是只焊了一块板?还是几块板都一样?
焊了好几块,还换了芯片
戈卫东 发表于 2014-5-29 21:10 | 显示全部楼层
是不是你的图画错了.......
比如说,你的原理图库有个错啥的.....
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-6-10 17:09 | 显示全部楼层
2. PCB有短路
3. 芯片已损坏。
把CLK当作一个IO是可以控制的。但是就是当作SPI的时候还是没有输出,PCB也没有短路,是联通状态。我试着把CLK映射别的管脚,也没有输出。
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-6-10 17:11 | 显示全部楼层
设成GPIO可以控制,但是当作SPI时候,MOSI,CS都可以正常输出。还有什么调试手段?
关键是用开发板可以。软件的问题也排除了。
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-6-10 17:30 | 显示全部楼层
参考的是神舟的STM32F407VGT6核心板。核心板运行没问题,我按照原理图画了一个,但是没有SDRAM啥的。就是STM32。结果就是SPI不对,TIMER啥的,中断呀,都是能跑。
gxliu08 发表于 2014-6-11 09:24 | 显示全部楼层
设成GPIO可以控制,说明引脚没有短路,那就不清楚原因了,不过既然用GPIO可以,干脆用GPIO方式实现SPI接口,速度也还撮合,至少系统先工作起来。
