pt2262+315mhz发射电路,有时315mhz导致pt2262输出波形乱。是不是天线匹配的原因
3516|11
 楼主| qljqlj 发表于 2014-5-28 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| qljqlj 发表于 2014-5-28 19:45 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-5-28 23:33 | 显示全部楼层
用“高级模式”贴图。
gx_huang 发表于 2014-5-29 08:37 | 显示全部楼层
几乎不可能,难道你的315信号功率很大?
解决问题需要思路,你可以保留三极管,保留三极管的直流回路,去掉315振荡部分,看看是否RF干扰。
其实估计是你的电源滤波问题。
jiangzb520 发表于 2014-5-29 09:33 | 显示全部楼层
没有一点杂波很难做到,但是可以减少,你把电源改为电池就会好点
 楼主| qljqlj 发表于 2014-5-29 10:34 | 显示全部楼层
L1没有使用,L2串了一个5pf的电容,q1用的是l7,q2用的是r25
 楼主| qljqlj 发表于 2014-5-29 10:41 | 显示全部楼层
说的还是不够细致,2/2数模块是好的,是用9v电池供电的,在频谱上看,如果发现新号不好的情况,更换pt2262编码地址,会出现工作正常的情况,但是对于批量生产,够难受的了,参考了好几个类似的无线模块
 楼主| qljqlj 发表于 2014-5-29 10:57 | 显示全部楼层
而且,还发现手持的时候,方向不同,发出的信号就不同,就乱码
gx_huang 发表于 2014-5-29 11:21 | 显示全部楼层
原理图对的吗?
LED和9013的EB结并联,LED会亮吗?真的很好奇这个电路。
yyuukk 发表于 2014-5-29 11:40 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
 楼主| qljqlj 发表于 2014-5-29 13:01 | 显示全部楼层
这个问题,在是否提及到21上的朋友们时很纠结,咋回事那,今天有个同事提示是否是电池电源干扰的问题,结果在pt2262电源地加了104,信号终于正常的了,这也正好符合pt2262被干扰的困惑,问题算是解决。貌似在sc2262上,不需要加电容。手头没有sc2262了,抽空再测试一下
 楼主| qljqlj 发表于 2014-5-29 13:02 | 显示全部楼层
楼上原理图,led没有用,我只是参考了这个原理图,感谢所有回复的朋友
