输入端的共模电感发热严重
4815|14
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-5-29 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近手头做了一款800W的ACDC电源,输入端EMI滤波器的共模电感用了一个高磁导率的磁环绕制,感量2mH左右,发现满载的时候发热很严重,这大概是什么原因引起的?请各位指教
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-5-29 00:31 | 显示全部楼层
顺便同问一下:在DC输出端也想加一个共模电感,请问这里的共模电感和上面提到的AC进线端的共模电感是否也可以用类似的高磁导率磁环绕制?还是有所不同?
戈卫东 发表于 2014-5-29 08:28 | 显示全部楼层
电阻太大?
人间愁 发表于 2014-5-29 08:42 | 显示全部楼层
顺便同问一下:在DC输出端也想加一个共模电感,请问这里的共模电感和上面提到的AC进线端的共模电感是否也可 ...
次级的共模电感磁导率要比初级的小一些,不能用一样的。
eeko2005 发表于 2014-5-29 10:42 | 显示全部楼层
我也顺带问下, DC 输出加共模意义何在?是怕输出端引入共模干扰么?
不亦心 发表于 2014-5-29 18:47 | 显示全部楼层
无非就是铜损和铁损大了,导线换粗,磁性材料加大。。。
不亦心 发表于 2014-5-29 18:48 | 显示全部楼层
确定?
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-5-29 22:36 | 显示全部楼层
看到很多电源在输出端也加共模电感,不过感量相对于输入端的而言要小很多
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-5-29 22:37 | 显示全部楼层
铜损肯定不大,因为导线够粗
mmuuss586 发表于 2014-5-30 08:37 | 显示全部楼层
有损耗当然会发热;
损耗大,尺寸小,热量散发不掉当然发热厉害
工作电流选大点
人间愁 发表于 2014-5-30 08:43 | 显示全部楼层
确定?
我的理解就是初级部分的共模电感通常感量会比次级部分大很多,如果用同样的磁芯,初级的共模电感需要绕线的圈数会很大,就像版主您上面说的,铜损就会变大。所以初级的共模电感通常会选择大磁导率的磁芯,减少绕线的圈数,减少铜损。
输入共模匝数本来就比输出共模匝数多的多。。。  发表于 2014-5-30 09:22
张能波 发表于 2014-5-31 22:51 | 显示全部楼层
输出共模用低磁导率的,因为感量小电流大。前面发热排除线径问题就是磁环小了,还有磁材不对。800W不算小,如果不是特别懂开关电源可以参考仙童    飞兆相关设计参考文档。
鸟鸟 发表于 2014-6-1 15:04 | 显示全部楼层
