运放方波输入时输出信号上升沿有震荡如何处理?
2747|9
 楼主| chinaitboy 发表于 2014-5-29 07:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个反相比例运算电路,芯片为opa2353,输入方波为1mhz。
 楼主| chinaitboy 发表于 2014-5-29 08:50 | 显示全部楼层
电路图和波形图
xmar 发表于 2014-5-29 09:05 | 显示全部楼层
楼主:到底是1mHz或是1MHz?这两个可是相差10^12倍。
Lgz2006 发表于 2014-5-29 09:17 | 显示全部楼层
R5并个10P试试
 楼主| chinaitboy 发表于 2014-5-29 09:30 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2014-5-29 11:41 | 显示全部楼层
1MHz,那就用10K电阻,然后再并接一个10pF电容测试看是否有改善
YYWYY 发表于 2014-5-29 17:37 | 显示全部楼层
请教楼上10K和10pF是怎么确定的啊
hoyuet4712 发表于 2014-5-29 21:45 | 显示全部楼层
R5并个10P试试
yanwen217 发表于 2014-5-29 22:01 | 显示全部楼层
请教楼上10K和10pF是怎么确定的啊
就是低通截止频率:1/(2*π*R*C)
littleming1028 发表于 2014-5-29 22:52 | 显示全部楼层
估计是阻抗匹配问题
