[DCDC] 寻升压芯片
2127|14
 楼主| xrg0228 发表于 2014-5-29 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:输入0.9~1.6V输出8V10mA,关键:CE(控制端)能够脉冲触发。恳请高手帮忙!万分感谢!
 楼主| xrg0228 发表于 2014-5-29 11:47 | 显示全部楼层
脉冲控制的升压芯片的确不好找呀!
不亦心 发表于 2014-5-29 18:27 | 显示全部楼层
要不自己搭一个?
 楼主| xrg0228 发表于 2014-5-30 08:28 | 显示全部楼层
谢谢版主回复!想过这样做,但到大批量生产时,要做到成本最低性能可靠,有些难度。
mmuuss586 发表于 2014-5-30 08:29 | 显示全部楼层
实在不行用个升压芯片,输出做个切换吧
jjjyufan 发表于 2014-5-30 09:27 | 显示全部楼层
就这条“脉冲触发” 没有的
除非你自己触发端加电路
008ming 发表于 2014-5-30 09:29 | 显示全部楼层
 楼主| xrg0228 发表于 2014-6-1 11:13 | 显示全部楼层
不知有没有工作电压在0.9~1.6V的D触发器?请高人给点帮助吧!
 楼主| xrg0228 发表于 2014-6-3 08:28 | 显示全部楼层
再呼吁高手帮帮忙吧!
 楼主| xrg0228 发表于 2014-6-4 08:26 | 显示全部楼层
每天多次登录贵网站,希望得到高人们的帮助。
叶丷 发表于 2014-6-4 10:08 | 显示全部楼层
瑞之辰的你看看
 楼主| xrg0228 发表于 2014-6-5 08:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,看了“深圳市瑞之辰科技有限公司”的升压芯片,启动电压确实可以低到0.8V,只是控制端是电平控制的,我现在想用轻触按键控制升压芯片,不知有没有这方面的信息。再次感谢你的回复!
axhold 发表于 2014-6-6 09:37 | 显示全部楼层
两个三极管就可以做成这样的trigger,你是不是想做移动电源啊?
 楼主| xrg0228 发表于 2014-6-6 14:41 | 显示全部楼层
想用一个轻触按键控制升压电路的开启和断开。一节电池供电,电路工作在8V10mA下。希望得到网友帮助,谢谢!
 楼主| xrg0228 发表于 2014-6-7 09:37 | 显示全部楼层
再次谢谢版主及诸多网友看帖回帖。
