[电路/定理] 短路报警电路问题
3947|22
 楼主| chenpeng487 发表于 2014-5-29 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用 Multisim仿真这个电路,当S2闭合,S1闭合供电,灯泡X1(12V0.1W)会亮3秒,然后熄灭;当S2断开,灯泡X1一直亮。
但是我实际搭板子,发现灯一直处于亮的状态,实际电路中我把2N2221A换成了S8050,灯X1换成了普通直插LED。
请大侠帮助一下~~谢谢~~
Lgz2006 发表于 2014-5-29 10:39 | 显示全部楼层
自己编电路啊!要么抄板,要么按原理设计
shalixi 发表于 2014-5-29 10:43 | 显示全部楼层
只要S1合上,你这灯是一直亮的。
 楼主| chenpeng487 发表于 2014-5-29 10:44 | 显示全部楼层
自己编电路啊!要么抄板,要么按原理设计
这个没有安装原理设计吗?
Lgz2006 发表于 2014-5-29 10:51 | 显示全部楼层
想要控制灯,要么管子并于灯,要么串于灯,可你这是干么
 楼主| chenpeng487 发表于 2014-5-29 10:57 | 显示全部楼层
只要S1合上,你这灯是一直亮的。
为什么呢?
shalixi 发表于 2014-5-29 11:05 | 显示全部楼层
为什么呢?
V1,S1,X1,R4不是一个完整的回路?X1的状态与S2的状态无关。
 楼主| chenpeng487 发表于 2014-5-29 11:20 | 显示全部楼层
S2闭合,我想通过三极管这边的电压给进,然后使X1两端的压差减小,使其不亮~~
hcfatjh 发表于 2014-5-29 11:42 | 显示全部楼层
R1 R2 改为0欧应该就不亮了
 楼主| chenpeng487 发表于 2014-5-29 12:06 | 显示全部楼层
确实是,谢谢你~~~
shurenfa 发表于 2014-5-29 12:32 | 显示全部楼层
两条支路,各走各的,灯当然会亮了
captzs 发表于 2014-5-29 12:36 | 显示全部楼层
不知道要检测什么位置短路?
lvrqing 发表于 2014-5-29 12:58 | 显示全部楼层
三极管串到灯的回路中可以的。
这样三极管及电阻的压降足以让LED灯亮的
hq5714 发表于 2014-5-29 13:23 | 显示全部楼层
不太明白,为什么灯会亮3秒后熄灭。
 楼主| chenpeng487 发表于 2014-5-29 13:29 | 显示全部楼层
不太明白,为什么灯会亮3秒后熄灭。
电压12V经过电阻给电容充电,充电到一定程度,三极管导通,灯灭~
hq5714 发表于 2014-5-29 13:44 | 显示全部楼层
就算是三极管导通了,但是并没有把灯泡给短路了啊,R1,R2和三极管这条线路和灯泡是并联的关系啊。
hq5714 发表于 2014-5-29 13:45 | 显示全部楼层
除非灯泡是接在三极管的C极,而不是接在R2那边。
gx_huang 发表于 2014-5-29 13:50 | 显示全部楼层
完全错误的电路,实际电路要考虑器件的特性。
LED和灯泡是完全不同的负载。
逻辑思路也不对。
上电瞬间三极管的EB结会反向击穿。
电路完全错误。
hoyuet4712 发表于 2014-5-29 21:56 | 显示全部楼层
rener 发表于 2014-5-30 08:16 | 显示全部楼层
仿真软件对初学者来说,就是容易误导。
