【easySim设计大赛】没有稳压二极管的直流稳压电路
1610|2
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-29 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://easysim.21ic.com/simulator#410
手头没有合适的稳压二极管,这个时候可以用普通的二极管代替,如下图
其基本原理为:
两个电阻对电源进行分压后超过了二极管组的导通电压n*Vd。
而后二极管组把电压稳定在n*Vd
此时二极管通过的电流为(12-n*Vd)/R1-n*Vd/R2。
以下为仿真的结果:
怎么,看着乱?看清楚了,这都是同一个值哦。
BOM表:
购物车中1k欧姆的电阻还有二极管
共享:
mmuuss586 发表于 2014-5-29 19:25 | 显示全部楼层
利用二极管的正向特性也可以稳压
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-30 08:03 | 显示全部楼层
利用二极管的正向特性也可以稳压
点题了
个人签名:个人签名来啦!
55
