请教一下如图的运放电路图
2150|14
 楼主| lovrf 发表于 2014-5-29 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图的电路图,请教2个问题:
1. 运放的正负输入端一直有光电二极管的压降,怎么解释运放的“虚短”?放大倍数应该怎么算?
2. 有的类似电路Vin+端会接VCC/2(双电源供电接地),请教一下是否接VCC/2有没有差别?
谢谢!!
逗你玩~~~ 发表于 2014-5-29 13:48 | 显示全部楼层
图不全,且似乎有错。
光敏管应视为电流源。
shurenfa 发表于 2014-5-29 13:53 | 显示全部楼层
有负反馈,LED亮着的时候才有压降,灭了就没有压降了啊
zhimagod 发表于 2014-5-29 13:57 | 显示全部楼层
其实学生是要学基础的……至少三四年前是学的……
但是学了理解不理解就是另一回事了
Lgz2006 发表于 2014-5-29 13:58 | 显示全部楼层
现在的学生怎么好像都不学基本,上来就这电路那电路,结果呢,1说3不知
戈卫东 发表于 2014-5-29 21:31 | 显示全部楼层
1脚是接地的么?
戈卫东 发表于 2014-5-29 21:32 | 显示全部楼层
如果1脚是接地的那么这个电路是I-V转换,那个BPX65是电流源特性.
hoyuet4712 发表于 2014-5-29 21:59 | 显示全部楼层
 楼主| lovrf 发表于 2014-5-30 09:42 | 显示全部楼层
回2楼, 我也觉得光敏二极管好像接反了,且Vin+应该接地.但是这是原来文档上的图,我没有改过.
回6楼,我也觉得应该接地,我大概理解了,原来是纠结光敏二极管两端电压为0了,后来想想不但可以为0甚至可以为负,这样应该就想通了。
Lvecb 发表于 2014-5-30 10:55 | 显示全部楼层
anjf163 发表于 2014-5-30 13:06 | 显示全部楼层
运放 + 脚缺少直流偏执。
yjz101 发表于 2014-6-1 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
OPA350进入深度负反馈时考虑虚短!
zyj9490 发表于 2014-6-1 17:25 | 显示全部楼层
这个电路已不能让OP正常工作,不能进入负么馈状态,如果在OP差分输入端直接连个电压源能工作吗?连反馈也不存在了。
GavinZ 发表于 2014-6-1 18:54 | 显示全部楼层
图都错了。
我以前用ADI的DDS98系列,每个手册都有错误。
所以需要理解电路原理,不要盲目相信。
hoyuet4712 发表于 2014-6-13 08:00 | 显示全部楼层
