请maychang等各位大叔大哥看看,这个电路能振荡不?(图)
6535|36
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-8-14 10:06 | 显示全部楼层
怎么点名找我?
理论上可以振荡。
coldra 发表于 2007-8-14 10:11 | 显示全部楼层
maychang的水平,热情和耐心令人佩服
对了,还有时间
alice84 发表于 2007-8-14 10:12 | 显示全部楼层
支持楼上
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 11:57 | 显示全部楼层
呵呵,maychang大叔,3楼说的有道理啊
既有水平又有热情和耐心啊,不少高手都是看得多回的少,尤其象这种水平较低的帖子。
 这个是21ic的一篇**介绍的。
 这个振荡条件是什么呢?就是说对电感和电容有没有什么特别的要求?怎么输入到EWB仿真没振荡呢?
相关链接:http://www.21ic.com/news/html/67/show11668.htm
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 12:03 | 显示全部楼层
论文的频率计算是不是搞错了?
140mH,2200pF 时,应该是8.85KHZ啊
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 12:05 | 显示全部楼层
哦,应该是147uH,不是mH
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 15:29 | 显示全部楼层
还我今生 发表于 2007-8-14 15:35 | 显示全部楼层
不用叫大叔吧,我想他还是学生吧!叫大哥哥就可以了!呵呵!
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 15:48 | 显示全部楼层
绝对大叔级别的,不信问他年龄!好像快50啦
maychang 发表于 2007-8-14 15:57 | 显示全部楼层
叫什么没关系,叫老弟都行,互联网嘛
振荡电路仿真往往出错。
据我猜想,仿真振荡电路出错,是因为仿真用的是迭代方法,即从一个初始状态计算下一个状态,再以下一个状态计算再下一个状态……
振荡电路起振,是由于电路中总存在很小的扰动,这些扰动被放大反馈,周而复始,产生振荡。所以计算初始状态时若没有考虑热噪声之类的扰动,就不会计算出与第一个状态不同的下一个状态,也就不会产生振荡。
另外,振荡的产生,振幅从小到大逐步稳定,需要比较长的时间,这可以从各型号单片机的复位电路说明书中看出来,这些说明书总是在强调振荡稳定后如何如何。实际上,晶体振荡器达到稳定需要数ms甚至更长时间,低频的文氏电桥振荡器需要十几秒时间。仿真时,真实的10ms时间可能需要你等上一两分钟。感觉不振荡,其实是振幅还小,正在慢慢增长,过两分钟看就振起来了。我在仿真门电路构成的振荡器时遇到过这种情况。
alice84 发表于 2007-8-14 16:13 | 显示全部楼层
求助于maychang
大叔,您有没有AT89C2051复位电路说明书?
maychang 发表于 2007-8-14 16:25 | 显示全部楼层
有倒是有
不过也是从Atmel网站下载的。
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 16:29 | 显示全部楼层
多谢maychang大叔,还有几个问题请教:
1、这个电路的输出是从一个150R的电阻取的,振荡时的电流应该在1mA级别吧? 那150R的电阻只能输出0.15V Vp-p的电压,而看作者贴的波形图似乎又很大哦,好像是1V,怎么可能呢?
  (偶觉得是不是应该在这个电阻上串联一个大电感?)
2、这个电路的优点是电感不用抽头,不用搞那个“头疼”的反馈系数计算(俺模电水平差,不会算,呵呵);那这个电路对电感和电容有其他要求吗?
3、这两个JFET是不是换成任何一个常用的JFET都可以呢?比如2N4416等。
4、(电容C2和C3的单位搞错了吧?应该是0.001uF?)。
5、与电源串联的那个电阻R1,起什么作用?奇怪哦!
maychang 发表于 2007-8-14 16:52 | 显示全部楼层
1、电源电压10V,R1为330欧,在150欧电阻上输出峰峰值1V,很有可能,甚至可以再大些。没有计算,只是估计。
2、电感的Q值不能太小。LC回路是左边管子的负载,Q值太低等效负载太小,有可能不起振。不过这个电路,估计对电感的要求是很低的。
3、估计可以。只要频率不是太高就行。
4、这个电路在过去分立元件时代有人称“长尾电路”,R1就是那个“尾”。R1是右边管子(共漏极电路)的负载,其输出供给左边管子(共门极电路)源极。两个管子构成共漏-共门放大器(双极型管称共集-共基放大器)。
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 17:03 | 显示全部楼层
多谢啊,这模电真是深水潭哦,呵呵,不知有多少大虾听过
 1、这个电路要改成5V供电的话需要改那些参数呢?是不是要改那个“长尾”啊?值该如何计算?
2、俺想用这个电路改做个手持设备,能否降低功耗?(比如将R4-150R改为0R,加大R1?从电感另一端取信号(加个运放))
maychang 发表于 2007-8-14 20:20 | 显示全部楼层
用这个电路,实在没有必要
不知道你的手持设备要干什么,除此之外还有什么电路。
这个电路无非是产生一个振荡,有一个多余的门就解决了,甚至可能其它电路里面已经有了合适频率的时钟。
这个电路的输出波形,并不是像**中说的那么好,该文有点吹牛。
 楼主| micline 发表于 2007-8-14 20:51 | 显示全部楼层
呵呵,俺想做个手持LC测量仪啊
 一般的三点式的L有抽头测量L不方便哦,波形不好没关系,只有频率稳定就行啦。
   这个电路看了半天也只有那个R1和R4可调的,但不知道这两个器件如何计算呢?是不是应该在R4后串一个大电感可以节电?
tuwen 发表于 2007-8-15 07:04 | 显示全部楼层
电源电压应该是 -10V吧。
仿真结果(用Multisim2001):
 楼主| micline 发表于 2007-8-15 08:21 | 显示全部楼层
多谢tuwen ,俺到ewb里面不振荡,可能是不会用吧
负电源供电做起来比较麻烦啊,能不能改成正电源供电呢?
麻烦您再给看一下工作起来的电流是多大呢?(将R1改为1K,R4改为0是不是电流能小点?)
