[Kinetis] K10 uart0中断FIFO中接收数据顺序错乱?
2195|1
 楼主| winamp123 发表于 2014-5-29 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
K10  的两个串口,一样的设置,FIFO为8,uart1中断接收正常;uart0却始终不正确,FIFO改成单个字节接收后,uart0能正常中断接收。
FIFO设置如下:
    uartch->PFIFO |= UART_PFIFO_RXFE_MASK;
    uartch->RWFIFO = 8;
    uartch->CFIFO |= (UART_CFIFO_RXFLUSH_MASK | UART_CFIFO_TXFLUSH_MASK);
附上中断处理函数,依靠检测S1  RDRF,IDLE中断来完成收发。接收时能进入中断,并且在UART1上是正常的。就不知在UART0上就不正常了?
void UART0_RX_TX_IRQHandler(void)
    /* Check receiver */
    if (UART0->S1 & UART_S1_RDRF_MASK)
        count = UART0->RCFIFO;
        for (i = 0; i < count; i++)
            data_byte = UART0->D;
            Put(&Receive_Fifo, data_byte);
    /* Check receiving idle */
    if (UART0->S1 & UART_S1_IDLE_MASK)
        if (count == 0)
            UART0->CFIFO |= UART_CFIFO_RXFLUSH_MASK;
        else
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-29 15:56 | 显示全部楼层
你好,楼主!
这么奇怪啊,UART0与UART1模块在寄存器和时钟源都是一致的,不应该会出现不能的现象,请问UART0出现错误的具体表现是什么?
