LPC2103开发板 TFT真彩屏 ARM7开发板学习板仿真器套件
2205|0
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-2-28 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
门户网站:http://magicchip.siteem.com<br />淘宝网站:http://shop36125035.taobao.com/<br />QQ:&nbsp;836596330&nbsp;<br />LPC2101/2103&nbsp;基于一个支持实时仿真的ARM7TDMI-S&nbsp;CPU,并带有8kB&nbsp;和32kB&nbsp;嵌入的高速Flash&nbsp;存储器。128&nbsp;位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32&nbsp;位代码能够在最大时钟速率下运行。这可以使得中断服务程序和DSP&nbsp;算法中重要功能的性能较Thumb&nbsp;模式提高30﹪。对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb&nbsp;模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。<br />由于LPC2101/2102/2103&nbsp;非常小的尺寸和极低的功耗,它们非常适合于那些将小型化作为主要要求的应用,多个UART&nbsp;、SPI&nbsp;到SSP&nbsp;和2&nbsp;个I2C&nbsp;总线组成的混合串行通信接口和片内2kB/4kB/8kB&nbsp;的SRAM&nbsp;一起作用,可使得LPC2101/2102/2103&nbsp;非常适合用来实现通信网关和协议转换器、数学协处理器以及足够大空间的缓冲区的强大处理功能。而多个32&nbsp;位和16&nbsp;位的定时器、一个经改良后的10&nbsp;位ADC、PWM&nbsp;特性(通过所有定时器上的一个输出匹配来实现)和32&nbsp;个快速GPIO(含有多达9&nbsp;个边沿或电平有效的外部中断管脚)使它们特别适用于工业控制和医疗系统。<br /><br />主要特性:<br />.16/32&nbsp;位ARM7TDMI-S&nbsp;处理器,极小型LQFP48&nbsp;装。<br />.2kB/4kB/8kB&nbsp;的片内静态RAM,8kB/16kB/32kB&nbsp;的片内Flash&nbsp;程序存储器,128&nbsp;位宽的接口加速器使其实现了70MHz&nbsp;的高速作。<br />.通过片内Boot-loader&nbsp;软件实现在系统/在应用编(ISP/IAP)。<br />.Flash&nbsp;编程时间:1ms&nbsp;可编程256&nbsp;字节,单个Flash&nbsp;扇区擦除或整片擦除只需400ms&nbsp;。<br />.EmbeddedICE&nbsp;RT&nbsp;通过片内RealMonitor&nbsp;软件来提供实时调试。<br />.10&nbsp;位的A/D&nbsp;转换器含有8&nbsp;个模拟输入,每个通道的转换时间低至2.44μs。<br />.专用的结果寄存器使中断开销降到最低。<br />.2&nbsp;个32&nbsp;位的定时器/外部事件计数器,具有7&nbsp;路捕获和7&nbsp;路比较通道。<br />.2&nbsp;个16&nbsp;位的定时器/外部事件计数器,具有3&nbsp;路捕获和7&nbsp;路比较通道。<br />.低功耗实时时钟(RTC)&nbsp;,有独立的供电电源和专门的32kHz&nbsp;时钟输入。<br />.多个串行接口,包括2&nbsp;个UART(16C550),2&nbsp;个快速I2C&nbsp;总线(400kbits/s)以及带缓冲和可变数据长度功能的SPI&nbsp;和SSP。<br />.向量中断控制器,可配置优先级和向量地址。<br />.多达32&nbsp;个可承受5V&nbsp;的通用I/O&nbsp;口。<br />.高达13&nbsp;个边沿或电平有效的外部中断管脚。<br />.通过可编程的片内PLL(可能的输入频率范围:10MHz~25MHz)可实现最大为70MHz&nbsp;的CPU&nbsp;时钟频率。<br />.片内集成的振荡器,工作在1MHz~25MHz&nbsp;的外部晶体下。<br />.节电模式包括空闲模式、RTC&nbsp;有效的睡眠模式和掉电模式。<br />.通过外设功能的单独使能/禁止和调节外设时钟来实现功耗的最优化。<br />.通过外部中断或RTC&nbsp;将处理器从掉电模式中唤醒。<br /><br />LPC2103开发板硬件构成:<br />.CPU&nbsp;LPC2101/21103<br />.TFT&nbsp;真彩液晶屏160*128&nbsp;点阵<br />.USB&nbsp;设备插座一个(供电用)<br />.RS232&nbsp;接接口一个<br />.标准20针针JTAG&nbsp;调试接口一个<br />.9&nbsp;键键盘<br />.蜂鸣器<br />.自锁电源开关<br />.RTC&nbsp;电池<br />.LED<br />.板子尺寸:110*70mmm<br /><br /><br /><br />ZLPC2103开发板实验包括:<br />.GPIO&nbsp;输入/输出实验:LED&nbsp;及蜂鸣器输出,按键输入。<br />.PWM&nbsp;:&nbsp;演示用4&nbsp;个元件产生液晶背光<br />.英文及汉字显示实验<br />.彩色BMP&nbsp;位图显示<br />.A/D&nbsp;输入:演示只占用一根口线的多键键盘.<br />.RTC&nbsp;实验<br />.定时器实验<br />.串口实验<br />.uC/OS&nbsp;实时操作系统试验<br />.贪吃蛇游戏源码<br /><br /><br />ZLPC2101/2103&nbsp;开发板的特点:<br />1、带有160X128&nbsp;,TFT&nbsp;色彩色液晶屏,色彩艳丽,效果极佳。<br />2、带有CPU&nbsp;引出端,方便测量、试验。<br />3、采用ULINK&nbsp;全兼容仿真器做为Jtag&nbsp;调试器,速度快且使用方便。<br />4、采用好用的KEIL做为开发调试环境<br />5、内置俄罗斯方块游戏,生动有趣。<br />6、采有9&nbsp;键进口欧姆龙大按键,手感极佳。<br />7、保修三个月,通过E-mail&nbsp;、QQ、MSN&nbsp;等多种方式提供免费的技术支持。<br />8、简单、易用,教材言简意赅,非常适合入门级使用,能够快速上手,自然能举一返三,触类旁通,是从51过渡到ARM&nbsp;的最佳途径。<br />9、带有蜂鸣器10、带有电源自锁开关<br /><br />ULINKMINI仿真器:<br /><br /><br />供个人学习使用。建议购买正版。<br /><br />配合KEIL&nbsp;ARM&nbsp;开发环境,120元/块,与开发板一同购买可省20元!USB接口,速度快、体积小巧、使用方便。keil+ulink&nbsp;调试非常方便&nbsp;,比<br /><br />ARM的好用多了,直接就可以烧写flash,并支持在flash里调试。<br /><br />配置:<br /><br />ZLPC2101/2103&nbsp;开发板包括:<br />1、测试通过的LPC21011/2103&nbsp;开发发板主板一片<br />2、串口线一根<br />3、USB&nbsp;连接线一根(供电用)<br />4、随板子配套的资料数据光盘一张<br />1)Keil&nbsp;for&nbsp;ARM&nbsp;(&nbsp;评估版)<br />2)&nbsp;串口工具软件<br />3)&nbsp;例子代码<br />4)&nbsp;LPC2101/2103&nbsp;电路原理图(PDF&nbsp;格式)<br />5)&nbsp;LPC2101/2103&nbsp;开发板实验手册(PDF&nbsp;格式)<br />6)开发板上用到的部分芯片手册,资料<br />ULINKMINI:<br />1、仿真器板一块<br />2、USBMINI线一条<br />3、标准20芯JTAG连接线一条<br /><br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
