可运行游戏的LPC2103开发板TFT真彩屏 ARM7开发板
1691|0
芯行天下|  楼主 | 2009-2-28 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
门户网站:http://magicchip.siteem.com
淘宝网站:http://shop36125035.taobao.com/
QQ: 836596330
LPC2101/2103 基于一个支持实时仿真的ARM7TDMI-S CPU,并带有8kB 和32kB 嵌入的高速Flash 存储器。128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最大时钟速率下运行。这可以使得中断服务程序和DSP 算法中重要功能的性能较Thumb 模式提高30﹪。对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb 模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。
由于LPC2101/2102/2103 非常小的尺寸和极低的功耗,它们非常适合于那些将小型化作为主要要求的应用,多个UART 、SPI 到SSP 和2 个I2C 总线组成的混合串行通信接口和片内2kB/4kB/8kB 的SRAM 一起作用,可使得LPC2101/2102/2103 非常适合用来实现通信网关和协议转换器、数学协处理器以及足够大空间的缓冲区的强大处理功能。而多个32 位和16 位的定时器、一个经改良后的10 位ADC、PWM 特性(通过所有定时器上的一个输出匹配来实现)和32 个快速GPIO(含有多达9 个边沿或电平有效的外部中断管脚)使它们特别适用于工业控制和医疗系统。
主要特性:
.16/32 位ARM7TDMI-S 处理器,极小型LQFP48 装。
.2kB/4kB/8kB 的片内静态RAM,8kB/16kB/32kB 的片内Flash 程序存储器,128 位宽的接口加速器使其实现了70MHz 的高速作。
.通过片内Boot-loader 软件实现在系统/在应用编(ISP/IAP)。
.Flash 编程时间:1ms 可编程256 字节,单个Flash 扇区擦除或整片擦除只需400ms 。
.EmbeddedICE RT 通过片内RealMonitor 软件来提供实时调试。
.10 位的A/D 转换器含有8 个模拟输入,每个通道的转换时间低至2.44μs。
.专用的结果寄存器使中断开销降到最低。
.2 个32 位的定时器/外部事件计数器,具有7 路捕获和7 路比较通道。
.2 个16 位的定时器/外部事件计数器,具有3 路捕获和7 路比较通道。
.低功耗实时时钟(RTC) ,有独立的供电电源和专门的32kHz 时钟输入。
.多个串行接口,包括2 个UART(16C550),2 个快速I2C 总线(400kbits/s)以及带缓冲和可变数据长度功能的SPI 和SSP。
.向量中断控制器,可配置优先级和向量地址。
.多达32 个可承受5V 的通用I/O 口。
.高达13 个边沿或电平有效的外部中断管脚。
.通过可编程的片内PLL(可能的输入频率范围:10MHz~25MHz)可实现最大为70MHz 的CPU 时钟频率。
.片内集成的振荡器,工作在1MHz~25MHz 的外部晶体下。
.节电模式包括空闲模式、RTC 有效的睡眠模式和掉电模式。
.通过外设功能的单独使能/禁止和调节外设时钟来实现功耗的最优化。
.通过外部中断或RTC 将处理器从掉电模式中唤醒。
LPC2103开发板硬件构成:
.CPU LPC2101/21103
.TFT 真彩液晶屏160*128 点阵
.USB 设备插座一个(供电用)
.RS232 接接口一个
.标准20针针JTAG 调试接口一个
.9 键键盘
.蜂鸣器
.自锁电源开关
.RTC 电池
.LED
.板子尺寸:110*70mmm
ZLPC2101/2103 开发板包括:
1、测试通过的LPC21011/2103 开发发板主板一片
2、串口线一根
3、USB 连接线一根(供电用)
4、随板子配套的资料数据光盘一张
1)Keil for ARM ( 评估版)
2) 串口工具软件
3) 例子代码
4) LPC2101/2103 电路原理图(PDF 格式)
5) LPC2101/2103 开发板实验手册(PDF 格式)
6)开发板上用到的部分芯片手册,资料
ZLPC2103开发板实验包括:
.GPIO 输入/输出实验:LED 及蜂鸣器输出,按键输入。
.PWM : 演示用4 个元件产生液晶背光
.英文及汉字显示实验
.彩色BMP 位图显示
.A/D 输入:演示只占用一根口线的多键键盘.
.RTC 实验
.定时器实验
.串口实验
.uC/OS 实时操作系统试验
.贪吃蛇游戏源码
ZLPC2101/2103 开发板的特点:
1、带有160X128 ,TFT 色彩色液晶屏,色彩艳丽,效果极佳。
2、带有CPU 引出端,方便测量、试验。
3、采用ULINK 全兼容仿真器做为Jtag 调试器,速度快且使用方便。
4、采用好用的KEIL做为开发调试环境
5、内置俄罗斯方块游戏,生动有趣。
6、采有9 键进口欧姆龙大按键,手感极佳。
7、保修三个月,通过E-mail 、QQ、MSN 等多种方式提供免费的技术支持。
8、简单、易用,教材言简意赅,非常适合入门级使用,能够快速上手,自然能举一返三,触类旁通,是从51过渡到ARM 的最佳途径。
9、带有蜂鸣器10、带有电源自锁开关
相关链接:http://shop36125035.taobao.com/
