[i.MX] imx6q的u-boot调试串口更改问题
5371|9
 楼主| hwen729 发表于 2014-5-29 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考freescal官网的sabre-AI的最小系统,画了自己的板子,官网的调试串口在mx6q_sabreauto.c的setup_uart函数看出是UART4,我现在想改为UART3,所修改为
mxc_iomux_v3_setup_pad(MX6Q_PAD_SD4_CMD__UART3_TXD);
mxc_iomux_v3_setup_pad(MX6Q_PAD_SD4_CLK__UART3_RXD);
和mx6q_sabreauto.h文件下的#define CONFIG_UART_BASE_ADDR   UART4_BASE_ADDR修改为
#define CONFIG_UART_BASE_ADDR   UART3_BASE_ADDR
但是依然还是不能从UART3得到打印信息,不知道还要修改什么地方,求解
FSL_TICS_A 发表于 2014-5-30 14:22 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.mx工程师,他稍后会回复你的。
请耐心等待!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-30 17:47 | 显示全部楼层
针对i.mx6Q-sdp板子的话需要修改board-mx6q_sabresd.h、board-mx6q_sabresd.c、platform-imx-uart.c、 clock.c、mx6.h中的内容,具体的关于uart你可以查看文档i.MX_6Dual6Quad_Linux_Reference_Manual.pdf。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-3 14:41 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了么?
wangqj_jinan 发表于 2014-10-30 15:03 | 显示全部楼层
hwen729你好!我的板子是mx6q-sabresd,更改默认的调试串口,你都修改了哪些文件啊?分享一下!
wangqj_jinan 发表于 2014-10-30 15:06 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了么?
你好!i.MX_6Dual6Quad_Linux_Reference_Manual.pdf这个文档是说明修改kernel的,我现在修改的是u-boot,能给点建议 吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-30 15:19 | 显示全部楼层
hwen729你好!我的板子是mx6q-sabresd,更改默认的调试串口,你都修改了哪些文件啊?分享一下! ...
你好,有问题的话,建议你新建一个帖子哈。我帮你看一下。
energy1 发表于 2015-1-27 16:52 | 显示全部楼层
恩,也遇到这样的问题,学习了
zhanzheng5350 发表于 2015-6-30 16:53 | 显示全部楼层
恩,也遇到这样的问题,学习了
请问你怎么解决的
mini1986 发表于 2015-7-1 08:35 | 显示全部楼层
关注一下......
