致冷片温控芯片已停产,有无替代型号?
4990|33
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-29 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家原来一直用HY5605做致冷片温控电路,但是现在HY5605已经停产,
请问有无替代型号,或者功能相近的芯片请推荐下!?
chunyang 发表于 2014-5-29 17:38 | 显示全部楼层
随便用一片带AD的MCU加传感器不就行了。
tyw 发表于 2014-5-29 18:25 | 显示全部楼层
半导体致冷片 12v 5A 约25元/片
半导体制冷与应用技术 250页 6.8M.part1.rar (4.88 MB)
半导体制冷与应用技术 250页 6.8M.part2.rar (1.41 MB)
半导体制冷原理.pdf (285.6 KB)
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
Hy5605我买的时候1000多元一片
tyw 发表于 2014-5-30 08:12 | 显示全部楼层
Hy5605我买的时候1000多元一片
神马东东,一个芯片竟收1000大洋?外壳纯金的吧,哈哈,太离谱了,估计是带外壳功率驱动的控制器.
tyw 发表于 2014-5-30 08:26 | 显示全部楼层
果然是一种封装模块
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
是啊。驱动啥都都在上面,用的时候芯片上要挂散热片。我是做零下40度 稳定度0.01度的恒温控制,自己用单片机做pid不知能搞定吗?
yewuyi 发表于 2014-5-30 08:28 | 显示全部楼层
呵呵,还没耍过这么昂贵的IC。
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
模块也行啊。有替代的么,高精度高稳定度
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
而且控温的就是个确定型号的传感器,也就是说被控温环境大致一定
mmuuss586 发表于 2014-5-30 08:48 | 显示全部楼层
是啊。驱动啥都都在上面,用的时候芯片上要挂散热片。我是做零下40度 稳定度0.01度的恒温控制,自己用单片 ...
0.01度的要求比较高了;
可以找厂家定制模块看看;
江苏那边不少企业做这方面的
wh6ic 发表于 2014-5-30 08:50 | 显示全部楼层
原厂已经不存在了,你拿这个芯片控制TEC用在什么地方?需要那么高的性能吗?能提供你的需求指标吗?
一个芯片上K不奇怪呀,Intel、AMD的高档些的,哪个不是上千的...
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 08:53 | 显示全部楼层
用在传感器上,温度精度要求不高0.1度就行,稳定度要求高0.01度,否则传感器出来的信号波动很大
gx_huang 发表于 2014-5-30 08:53 | 显示全部楼层
直接买一个高精度的温控器,自己搭建传感器、直流功率驱动。
如果自己做,0.01度,比较难,即使有经验,也需要做很长时间,需要积累经验。
而且,高精度的控温,需要稳定的外部环境,稍微有风吹草动就有波动,比如市电电压的波动,散热环境的变化。
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 09:01 | 显示全部楼层
高精度温控器哪里有卖的?我这个外部环境挺好的,用在有空调的实验室里面的
tyw 发表于 2014-5-30 09:02 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.xcqSNc&id=37476233204&ns=1#detail
http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20140530&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&q=pid%CE%C2%B6%C8%BF%D8%D6%C6%B0%E5
数字温控器使用说明书  Y1301
一、产品特点
1、贴片工艺更高性能、更低功耗!
2、正反面元件设计适合嵌入面板安装
3、高速闪存RAM处理芯片
4、断电设置自动**
5、控制精度0.1摄氏度
6、按键蜂鸣器(可关闭)
7、高温蜂鸣器报警(0-110度自由设定)
8、回差0.5起设定,可控制小数(0.5-15.0)
二、技术参数
温度控制范围:-50~110℃
分辨率:-9.9~99.9时0.1℃ 其他温度段1℃
测温精度:0.1 ℃
控制精度:0.1 ℃
回差精度:0.1 ℃
刷新频率:0.5 S
输入电源:DC/AC 12V
测量输入:NTC(10K 0.5%) 防水型传感器
输出:1路继电器输出,容量=10A
环境要求:-10~60℃ 湿度20%-85%
规格尺寸:78*51mm (安装孔M3.对角75mm)
整机功耗:静态电流:≤35MA 吸合电流:≤65MA
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
稳定度要0.01度,这个不行吧
 楼主| mingzun 发表于 2014-5-30 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
我顶
我顶
wh6ic 发表于 2014-5-30 11:02 | 显示全部楼层
http://s.taobao ...
继电器输出,0.01度肯定不行。用不了多久,触点就完蛋了
wh6ic 发表于 2014-5-30 11:10 | 显示全部楼层
数控的不一定好搞,也许可以考虑纯模拟的PID调节器
